Er dette det du må ha "kleshengere" for å få ut ???
Hvor man stikker en henger inn på hver side med "krok" på så drar man hele greia ut ??
Er det noen ledninger man må løse evnt annet som må løsnes for å få det ut ??  Trenger å bytte lys nemlig i instrumentpanelet...
og samme med 202.... hvordan går jeg fram der ??
ut med sparkeplate, opp med hånden og presse ut hele greia ??
noe som må løsnes ??
Vet ikke med 202, men på 124 stemmer det som du skriver. Jeg har brukt tang og en spiker med bøy i enden. funker fint det også. du kan dra det litt ut, stikke handa bak og skru ut speedometerwiren før du drar det litt til ut. Da kan du nappe ut ledninger, før du til slutt drar det helt vekk.
Sånn ca hva slags spiker ?? lengde osv ??
renger med att kroken ikke trenger å være mer enn 4-5mm
Ta noe tynt. Bøy tuppen. Stikk den inn mellom luftedyse og dash, vri den 90 grader og dra ut med tanga.
