Det er så elendig lys på denne bilen at jeg vurderer å montere ekstralys.  Men er det mulig uten at det skaper problemer i diagnosesystemet. Med diagnosesystemet mener jeg at bilen detekterer en endring i el.systemet og slenger ut feilkoder.
Tenkte å hente styrestrøm til releene fra respektive nær- og fjærnlys, og ta hovedstrøm rett fra batteriet, slik man gjorde før i tia.  Men med sikringer og separate brytere selvsagt.
-a-
Går bare godt. Har montert 2 ekstralys på min 211, og henta styrestrømt fra ledningen til fjernlyset på ene lykta (bare satt på en strømstjeler). Henta hovedstrøm på plusspolen under panseret, og uten bryter.
Jeg fikk "heldigvis" mangel på ene lykten på eu. Så da byttet jeg begge på 211´n. Har ikke fått prøvd de i mørket enda, men i garasjen ble det som natt og dag, med de gamle vs. de nye. Kostet jo en del, men tror vi kommer til å ha igjen for det. Sikt er viktig, og vi har kjørt med stearinlys i 2 år nå. Er xenon vi har.
Samme hos meg, lyktene var ganske matte når jeg kjøpte bilen, men ga de to runder med Turtle Wax Headlight restorer, og de ble myyye bedre, men ennå rævva lys på bilen.. Og bruke 30k på to nye lykter på en såpass "gammel" bil blir for meg uaktuelt, så vurderte og sette på "vanlige" ballaster med 55w eller sterkere.
Jeg kjøpte nye Hella uten stjerne på mbspecialist. Betalte ca 5000,- stk, så skattepengene ble ikke varme hos meg i år. Men samtidig er det jo under halv pris av det bos tar.
Etter som jeg har forstått det så svekkes reflektorene/linsene og med tiden. Min er gått 340.000 km.
Tre valg:
Legg opp bedre strøm til eksisterende lamper, og bytt pærene
Bytt til faceliftlamper som du kjøper brukt på finn.no
Monter led bar i fronten...
Ekstralys i rund version ser teit ut....
Når du henta styre strøm fra det ene lyset. Fikk du ikke opp pærevarslingen da?
Fikk ikke noe pærevarsling nei :) Men da er det med Xenon, regner ikke med det kommer opp noe varsling med vanlig halogen heller i ekstralysa.
Er det med Aktive kjørelys da? Var ikke så ille i pris. Fikk pris på 15000,- pr. lykt hos BOS oppe i nord, så det takka jeg pent nei til! Men det var jo såklart med stjerne..!
Sjekka også fra utlandet, men kom faktisk ikke under 6-7000,- pr lykt der heller..
Så lenge originallampene er i drift så får man ingen slike utslag. Styrestrømmen som trenges til releet er vesentlig mindre enn variasjonen mellom pærer med samme påstemplede effekt.
Det er når man kobler som wicky forslår med bedre ledninger til originallampene og henter kun styrestrøm fra original nettet at man får lampefeil.
Monterte ekstralys på min bil(en 124...) her om dagen, og det er natt og dag i lys. Selv med nye reflektorer og glass i originale Hella lamper var det lite fres.
Det går fint å montere på 211, hvor man ønsker å hente styrestrøm avgjøres ofte etter hvor man setter relleet. Jeg hentet mitt fra sikringsboksen og monterte relleet rett ved batteriet. Å hente styrestrøm ved fjernlyset nede ved lampa er også fullt mulig,
Jeg ønsket å legge 6mm2 fra batteri og ned til ene lykta og derfra gå med 2x2,5mm2 fra relleet, men det ble 4mm2 til relleet med en stump på ca. 10cm og derfra 2x2,5mm2 til hver lykt forran der. Festeplata til lys ble jordet grundig og lampene ble jordet direkte til denne.
Skikkelig tverrsnitt på kablene er alfa&omega, en kamerat har 2,5 kvadrat fordelt på begge lyktene forran der, lyser overhodet ikke bra :P
Helt vanlige lamper uten noe dill-dall.
