Ivanni Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Har fått opp ABS og ESP lysene etter bytte av bremseklosser og skiver på en w211 2006 modell. Noen som har noe ideer til hva det kan komme av?
Beckern Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 ABS Ringene som sitter utenpå nav er skadet eller møkkete. Ikke uvanlig at de ryker, men det er også avhengige av å ikke være for forurenset. Jobben din kan ha skadet eller griset til en av disse.
Ivanni Posted November 12, 2014 Author Posted November 12, 2014 Takk for det. Hadde av igjen og sjekket, og det var litt hjullagerfett på de og føleren som jeg vasket rent, men det kommer fremdeles opp lys. Ringene så helt fine ut ellers. (satte på nye da jeg skiftet lager)
Guest 1042 Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Er vel bare bak disse abs-ringene er tema. Foran sitter vel giveren i simringen som tetter mot spindelen. Godt gjort å få noe skit mellom der. Få lest av feilkode. Kan være en sensor som har kvelda, kan være lav ladespenning, kan være bryter på bremsepedal. Kort sagt så er det mange feilkilder.
Eirik Tømmerås Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Brukte du star-diagnose ved skifte? Er en egen prosedyre der for skifte av klosser
Beckern Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Brukte du star-diagnose ved skifte? Er en egen prosedyre der for skifte av klosser Kommer vel an på årsmodel. Ingen lamper, varsler eller annet på min '08 når jeg byttet. Det er vel helst de med SBC som skal bruke Star.
Eirik Tømmerås Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Brukte du star-diagnose ved skifte? Er en egen prosedyre der for skifte av klosser Kommer vel an på årsmodel. Ingen lamper, varsler eller annet på min '08 når jeg byttet. Det er vel helst de med SBC som skal bruke Star. He, he. Ja selvfølgelig er det de med sbc som det skal brukes star på, gikk litt fort i svingene her
mbgal! :O Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Hei. sjekk om ''fjæren'' som sitter på lager-ringen Eller tetteringen om den har løsnet, Vis den løsner får du opp feilmelding som du beskriver
Ivanni Posted November 12, 2014 Author Posted November 12, 2014 Takk for gode forslag. Må vist sjekke litt av hvert. Når jeg starter opp etter at bilen har stått en stund lyser det ikke, men når jeg begynner og kjøre kommer det på. Dette tyder på at abs en ikke får signal når hjulene går rundt, så da er det enten noe med ringen eller føleren. Skal prøve og få tatt en diagnose sånn at jeg ser hvilken side som det er feil på, så slipper jeg å prøve meg frem på begge sidene.
Beckern Posted November 12, 2014 Posted November 12, 2014 Eller kabel. Liknende tråd for noen dager siden der det var fremme som tema.
Ivanni Posted November 13, 2014 Author Posted November 13, 2014 Det var ABS ringene som var banket 1mm for langt inn. De skal være jevnt med hubben. Nå virker alt som det skal. Takk for gode ideer.
FrodeS Posted November 13, 2014 Posted November 13, 2014 Var det mye jobb å bytte de ringene? Vi fikk feilmelding på ring/føler på vår. Jeg hadde planer om å bytte det, så jeg tok av hjulet, sprayet masse CRC på omtrent alt jeg så, også inn mot ringen. Dette var da noen uker i forveien, og planen var å gjenta prosedyren noen ganger før jeg begynte å demontere. Etter sprayingen forsvant feilmeldingen, og har ikke vist seg siden. Det kan jo ha vært at det bare var møkkete inne ved ringen, og at jeg fikk blåst ut det.
Ivanni Posted November 13, 2014 Author Posted November 13, 2014 Det er fort gjort. En halvtimes tid på hver side. Ta av hjulet Løsne bremsekalipter (2 stk 18mm bolter) Ta av senterkoppen Løsne hjullagerlåsingen (6mm umbrako) og ta av hjullager, skive/hub samtidig. Ta av ringen med en skrutrekker og montere ny. Bruk en platebit eller noe sånn at du banker den like langt ned som ytterkant på hubben. Skru sammen.. Fort gjort..
FrodeS Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Takker. Greit å ha i bakhodet hvis problemet oppstår igjen. Jeg skjønte ikke helt dette med å løsne låsingen til hjullager, men det er kanskje selvforklarende når man ser på det?
Eirik Tømmerås Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Lurer på at en av dere snakker om forhjul, mens den andre snakker bakhjul?
FrodeS Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Jeg snakker i hvert fall om bakhjul. Så langt jeg har hørt, så er det bare bak disse lager plunder?
Guest 1042 Posted November 14, 2014 Posted November 14, 2014 Om man banker simring for langt inn ved hjullagerskift foran, så får man og feilmelding og ABS/ESP mm ute av funksjon. Kjøper man lager hos BOS (foran), så er ikke det tema da de selger ferdig montert i nav. Bak har jeg ennå ikke herja med hjullager eller abs, så der holder jeg klokelig kjeft.
