Er plastdekselet over motoren festet med skruer / clips. Skal foreta oljeskift og bytte av filter. Takker for svar :) Finnes det forøvrig reprasjonsmanualer som enkelt beskriver vanlige vedlikeholdsarbeider for mercedes E klasse 2007 220 ???
På 2003-modellen er dekselet festet med torx, tror det er T25, er 2 deksler, er ofte best å ta vekk begge sammen.
Trengs ikke ta løs for å fylle olje, men du må kanskje ta den bort for å komme til filteret.
Filterhuset har en 6-kant topp, tror det er 73mm, her bør du ha rett verktøy, kan være vanskelig med vanlig filtertang.
Kjøpte en verkstedbok til 211 på engelsk, men lite bilder/illustrasjoner.
Er plastdekselet over motoren festet med skruer / clips. Skal foreta oljeskift og bytte av filter. Takker for svar :) Finnes det forøvrig reprasjonsmanualer som enkelt beskriver vanlige vedlikeholdsarbeider mercedes E klasse 2007 220 ???
hvis du har en face lift så er det ikke skrudde deksler.
Sitter med alu-pinner fra motor som tres opp i gummiholdere i deksel. Sitter sånn omtrent i de fire hjørnene. Når du drar litt i dekselet kjenner du hvor det sitter. Ta tak litt nærmere og napp opp.
Jeg kjøpte WIS på ebay. Versjonene som er forhåndsinstallert på virtuelle maskiner anbefales. Ellers er youtube ofte en god kilde.
Spander på deg en oljesuger og le hele veien gjennom jobben. Kjøp gjerne luft og kupefilter samtidig så slipper du å kjede deg i fem-ti minuttene det tar å suge opp all oljen. Det er en god invistering. Jobben kan da uføres med hvite hansker og findress.
