lys askebeger 124/88
Guest per johansen
Guest per johansen
noen som vet hvordan man skifter lyspære i askebegere,må man demontere mye.
Ja,jeg røyker i bilen !!!!!
Mener pæra sitter på baksiden av sigarett-tenneren.Må av med treplata rundt gearspaken.Vipp opp teppet i konsollen mellom setene.Er en stjerneskrue mot treværket.Skru ut denne.Ta av pynteringen rundt gearspaken.Kan vippes av med neglen.Ta tak i treplata bakerst og vipp opp.Må ta i litt.Må vippes ganske mye opp da to stusser er tredd inn under askebegeret.Nå vil du se to skruer nederst på askebegeret.Ta ut disse.Skal nå gå ann å vippe ut askebegeret.Monteres i motsatt rekkefølge.
Er en stund siden jeg gjorde dette på 124,men tror det var slik.Lykke til!
  • 10 months later...
Guest prinsatle
enkleste er å vippe ut askebeger delen og ta en ledning skjøter alla kabelsko og tre plast enden over pæra og vipp den ut og det samme når du skal ha i den nye  :D og vips så har du lys i askebeger igjen uten å demontere hele dasjbord.
Det er snakk om 3 skruer for å ta ut askebegeret -og- treplata i midten. Den treplata løsnes med 1 skrue i bakkant og vippes forsiktig opp. Det gjøres fortere enn du bruker på å koble en lednings    skjøter..
Guest prinsatle
trenger vel ikke å koble kabelskoen i handa da  :lol: :lol:
vipp ut askebegeret og tre baksiden av kabelskoen over pæra så er den ute 8)
