knbhos Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 Hei, Skal til å bytte ut samtidlige høytallere i min MB 300 TE og lurer på om noen vet hvilke størrelse det er på de forskjellige høytallerne? I tillegg så er det en bryter i midtkonsollen som du kan justere om lyden skal spilles av foran / Bak eller begge steder.Hvordan kan man koble bort denne funksjonen ?
Tor Anton Posted November 4, 2014 Posted November 4, 2014 på dashbordet er det plass til 5.25". Det finners "w124" høytallere fra bl.a. caliber,men det meste passer bare du trimmer chassi på høytalleren litt, f.eks klipper av/bøyer noen av festeørene. I dørene forran (på noen)er det plass til noen typer 6". I bakdørene så er det 4" tror jeg , kansje 5,25" Faderen kan du koble bort. Du tar bare ledningene som går ut fra den til høytallerene å setter de på spilleren. btw så heter TE s124(stasjonsvogn), w124 er sedan
