hei, kjøpte meg en 2.2 cdi med manuell, jeg syns den er litt treg til og på turbo trykk, den drar ikke før den er på 3000 omdreininger er det normalt?, og på 4000 omdreininger så er det ikke mer drag blir litt slapp, og når jeg holder 80km/t og 5 gir skjer det ikke mye når jeg gasser på, er dette normalt?? syns det er litt lat til å være 125 hk... og når den står en natt så virker det som diesel rinner tilbake til tanken eller noe for den blir treg startet, hva kan dette være? og hvor kan det være lekkasje eller noe??:) takk for svar:)
Nå har jeg en generasjon etter eller to av samme motor men den skal uansett starte å dra godt før 2000. Fra 2500 er typisk forbikjørings-turtall.
Sjekk om du har en lekkasje etter turbo, bytt enkle ting som luft og drivstoff-filter.
S202 C 220 CDI T-modell
Antall sylindre 4 (rekke)
Antall ventiler 16
Boring/slaglengde 88,0 / 88,4 mm; fra 08/1999: 88,0 / 88,3 mm
Slagvolum 2151 cm3; fra 08/1999: 2148 cm3
Kompresjon 19,0
Effekt 125 HK ved 4200 o./min.
Dreiemoment 300 Nm ved 1800-2600 o./min.
Drivstofftank 62 liter
Felger 6 1/2 J x 15 H 2; med sportsunderstell: 7 J x 15 H 2
Dekk 195/65 R 15 91 H; med sportsunderstell: 205/60 R 15 91 V
Akselerasjon 0-100 km/t manuelt: 11,0 sekunder
automat: 11,3 sekunder
Topphastighet manuelt: 195 km/t
automat: 192 km/t
Forbruk per 10 km
-bykjøring manuelt: 0,82 liter
automat: 0,94 liter
-landeveiskjøring manuelt: 0,51 liter
automat: 0,53 liter
-snitt manuelt: 0,62 liter
automat: 0,68 liter
Transmisjon 5-trinns manuelt gir, 5-trinns elektronisk styrt automatgir
Akselavstand
269,0 cm
Sporvidde foran / bak 149,9 / 146,4 cm; Esprit og Sport: 150,5 / 146,9 cm
Lengde 451,6 cm
Bredde 172,3 cm
Høyde 146,0 cm; Esprit og Sport: 143,1 cm
Snudiameter 10,74 meter
Totalvekt 1970 kg
Egenvekt 1460 kg
(Iflg. EG 92/21: med fører (68 kg), 7 kg bagasje, 90% drivstoff)
Kilde: mercefreaken.com
Her ser du at du har maks moment fra 1800-2600O/min :)
