  Hei ....
  Er på jakt etter ett blinklys rele . Er til en 82 mod 500 SEL , men tror det samme releet sitter på type 123
    Delenr er 000 821 09 63
    :D
Hvis du har et relé med 3 kontakter pluss styrepinne, så er det 000 821 09 63, og det finnes også som Bosch 0335200050.
Det er også et relé med 4 kontakter pluss styrepinne som heter 000 821 10 63, som er beregnet for biler levert med tilhengerfeste. På reléet med 3 kontakter står det bl.a. 4x21W, på reléet med 4 kontakter står det 6x21W. Hvis du har 4 hull i sokkelen for reléet i tillegg til hull for styrepinnen, så kan du bruke det reléet også. Den ekstra kontakten er merket C.
Bilde her: http://www.everythingbenz.com/z/part/0008211063-mercedes-turn-signal-flasher-relay
Med vennlig hilsen, Olaf
  • 4 weeks later...
