Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Hei ! Har kjøpt Osram 1W Led til parklysene på E500 lyktene mine (sinnsykt godt lys),men regner med at det kommer opp pærevarsling i instrumentbordet. (har ute instrumentbordet ennu så får ikke testet) Så er det noen måte man kan regne ut hvor stor motstand man må inn med for å bli kvitt det og er det slik man må gjøre det ? Takker på forhand !
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Jada, enkelt å beregne det. Men vi må vite hvor mange watt det er originalt
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Hei ! Er vel 5W vist jeg ikke tar mye feil.
FrodeS Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Formelen du leter etter er U = R * I . Altså Spenning (12) = R (antall ohm) * I (strøm i Ampere). 5W = 5/12 = 0,42A originalt trekk 1W = 1/12 = 0,083A nytt trekk. Du trenger altså en motstand som spiser 4W ved 12V. 4W = 0,33A. 12 = X * 0,33 X = 12 / 0,33 X = 36,4 Ohm
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Jeg så noen var kjappere enn meg til 36 Ohm. Husk at motstander skal da stå imellom park pluss og jord på hver lampe Her kan du finne det du trenger: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20084&name=Motstander%2C+tr%C3%A5dviklet
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Forstår jeg det rett når jeg trenger en motstand på 36,4 Ohm ? Selges det hvor må tro ?
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 En motstand på hver lampe, altså 2stk på 36 Ohm hver
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Hei igjen ! Fant ikke 36 Ohm her heime, men 2X18 går det bra ? Noe som er kjøpt hos Clase Ohlsson og heter E12 serie. Er det noen bestemt vei dem skal stå ?
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Ingen retning på motstander. 2x18 blir 36 så lenge de står i serie. Setter du de i paralell blir det bare 9 ohm. Står det noe effekt på dissa? Du må jo ha minimum 2watt når du har to i serie
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Lodde dem sammen side om side med andre ord?
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Blir det forresten varmeutvikling av disse som man må ta hensyn til ?
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Lodde sammen et bein fra hver motstand. De to siste skal til hhv park pluss og jord Effekt redigerte jeg i forrige post
Tor Didriksen Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Hei ! Står ingen effekt, bare 18 R.
tommern57 Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Det er vanlig at effekt og fysisk størrelse samsvarer. Motstander leveres fra 1/8 watt og oppover, så det er vanskelig for oss å si når vi ikke har sett de. Lodd to i sammen, og smell på de 1 volt. Holder de, så holder de. Hvis ikke må du kjøpe større
Beckern Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Hei ! Står ingen effekt, bare 18 R. Hvis dette er små fargekodete motstander så er de antagelig for små. Typisk effektmotstand for blinklys:http://www.amazon.com/Resistors-Signal-Motorcycle-Flasher-Aprillia/dp/B00C0SQTL4 Dog skal de tåle noe høyere effekt.
FrodeS Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 De vil lage like mye varme som de opptar effekt. Effekten du vil brenne av er altså 4 watt.
OlaNormann Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Ikke bli for fisefin på ohm. Det er jo ikke 12V på ledningen. Så hvis du regner ut med reell spenning så ser du at det blir litt anderledes. Ikke alltid det stemmer med det man måler regner ut og hva som fungerer når man skal "lure" en pære overvåker.
FrodeS Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Motstanden i pæra som sitter der endres ikke med spenningen.
FredrikE300D Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Motstanden i pæra øker drastisk når materialet blir varmt, men dette går så raskt at det er vel ikke noe å tenke på. Motstanden er ellers helt stabil med hensyn på tiden etter at den har stabilisert seg. Så effekten som omsettes i pæra vil kun endres med spenningen, og den vil variere noe mellom tja.. 12-14volt for å si noen tall. Jeg vil tippe at pærevarslingssystemet har tatt høyde for dette og ikke vil slå ut på disse små variasjonene. Effekten vil nok uansett bli noe høyere med motor igang enn når man regner med 12volt. Slike små motstander man får kjøpt i hundretall av på ClasOhlsson vil mest sannsynlig ikke holde, det vil nok lønne seg å gå for noen effektmotstander som er laget for å omsette litt effekt.
Beckern Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Motstanden i pæra øker drastisk når materialet blir varmt, men dette går så raskt at det er vel ikke noe å tenke på. Motstanden er ellers helt stabil med hensyn på tiden etter at den har stabilisert seg. Så effekten som omsettes i pæra vil kun endres med spenningen, og den vil variere noe mellom tja.. 12-14volt for å si noen tall. Jeg vil tippe at pærevarslingssystemet har tatt høyde for dette og ikke vil slå ut på disse små variasjonene. Effekten vil nok uansett bli noe høyere med motor igang enn når man regner med 12volt. Slike små motstander man får kjøpt i hundretall av på ClasOhlsson vil mest sannsynlig ikke holde, det vil nok lønne seg å gå for noen effektmotstander som er laget for å omsette litt effekt. Nå blir nok ikke dette helt rett i forhold til LED. De går vel typisk på noen få volt og det er stepdown elektronikk som både setter ned spenningen men viktigst; gir konstant strøm. LED har liten motstand så de strømbegrenses. Det betyr også at de normalt vil gi like mye effekt på 12 som på 14 V. Dermed _kan_ det oppstå en minimal endring i motstand med endret spenning men det er nok alt for lite til å lure noen pærevarsler.
OlaNormann Posted October 31, 2014 Posted October 31, 2014 Det jeg mener er at man kan ikke alltid bare regne ut på det som står av tall å regne med at det er slik at det blir helt riktigi systemet. At man øket en faktor som spenning til 14 på begge så får man andre tall, men forholdet blir likt, men det er ikke sikkert det gjør det i drift. Da er det jo bare å måle med ohm meter på pæra og led og trekke i fra led så har man riktig motstand. Men da har man det med spenningstap, effektforbruk på led, pære og type motstand man setter i. Har det noen innvirkning når man setter på støm?
Eirik Tømmerås Posted October 31, 2014 Posted October 31, 2014 Det finnes motstander med pærekoblinger på ebay beregnet på din bruk med kjøleribber så varme ikke blir noe problem, så slipper du å lodde og knote, bare plug & play. Søk på resistor og pæretype
OlaNormann Posted October 31, 2014 Posted October 31, 2014 Eller enda enklere. Nemlig kjøpe riktig led pære. De kommer ferdig med riktig forbruk til biler med pærevarsling. Alt vi driver med i denne tråden er jo fordi det er feil pære som det er blitt kjøpt for å spare noen få kr. Med å kjøpe en riktig effekt motstand i tillegg blir det vel dytrere enn å kjøpe riktig pære med en gang?
Eirik Tømmerås Posted October 31, 2014 Posted October 31, 2014 Jeg synes han har kjøpt riktig led, nemlig lukket osram led og ikke billige kina-led med innebygget motstand. Dette kan jeg si som har fått ødelagt en lykt pga billig kina-led som tok fyr inni lykten
