Sven Håkon Posted October 30, 2014 Posted October 30, 2014 Jeg har lyst til å få de nye vinterfelgene mine lenger ut, og vurderer derfor 20mm (per side) spacere foran. Dette vil resultere i et effektivt innpress på ET23 - men vil dette by på problemer med 8,5" brede felger og dekk med dimensjonen 245/40-18? Jeg har tidligere brukt felger med innpress ET28 i kombinasjon med samme dekkstørrelse uten problemer. 5mm ekstra burde gå greit, men av erfaring vet jeg at det kan være overraskende lite som skiller mellom hva som går fint og hva som absolutt ikke går. Grunnen til at jeg ønsker 20mm spacere istedet for de kanskje tryggere 15mm, er fordi jeg ønsker skrudde spacere og da er 20mm minste tykkelse. Er det noen som har prøvd hjul med ET23 foran på W211?
Guest Radeon Posted November 2, 2014 Posted November 2, 2014 8,5" brede felger med ET30 og 245/35 dekk subber hvertfall foran når du svinger med 45mm senk. Vet ikke hvordan det blir med 30mm senk men det er nok ikke så ille.
Jostein N Posted November 2, 2014 Posted November 2, 2014 Jeg har kjørt med 8,5x18 et28 med 245/40-18 uten problem, selv på det laveste på airmatic.
Kenneth Sivertsen Posted November 2, 2014 Posted November 2, 2014 En kompis av meg kjører 8.5x20 med ET25 framme med 225/30 dekk på. Denne er ganske lav så det går akkurat, så med 245/40 så vil du slite om den er senket. Hadde ikke gått noe under ET30 jeg hvertfall, om du da ikke endrer på dekk dim da.
