Hei.
Jeg har en mb 300 e 4 matic 91 mod.
De som reparer bilen nå, har problem med at bilen starter i 2 gear og kun bruker 2, 3, 4 gear .
Bilen er vist ikke innom 1 gear i det heltatt .
De har nå byttet " gear box driver" og nå mener dem at bilen starter i 1 gear ..).
Men når du skal opp i et høyere gear så måtte jeg de sleppe gassen slik at den gearet ..
Det som er rart er at gearkassa er overhalt hos Bergs Automatservice i 07.
Håper på et svar hvis du har tid og mulighet .
Takk for svar er det samme hvis bilen står i oppoverbakke også fikk beskjed at den ikke startet i 1 gir  :D
Ok jeg pratet med  Bergs Automatservice idag og dem sa at bensin utgaven den ikke skulle starte 1 gir hverken på flat mark eller oppoverbakke på grunnav 4 maticen for å spare 4-matic systemet men for de som har diesel så starter den i 1 gir :D
Vedr. gearing så kan du prøve å skru inn justerskruen på wiren som går til kassa, på dieselen er den nært torpedoveggen på førersiden i motorrommet. Prøv først med 1 omdreining. Forutsetter at det ikke er gammel gearolje/filter.
jeg leste en plass at man tok løs i 2. giret grunnet mer behagelig og kompfort.
Men hvis man er i 2. og tar kickdown, så er man innom 1.
Tar man og starter i D og tar kickdown, så kommer man ned i 1.
Det er min erfaring med 124 automat, og 6-7000o/min på 50km/t i 1. giret
Og nesten 100km/t på maks turtall i 2. giret.
