Tipper hengerfestet sitter litt på grunn av lite bruk - få noen til å dra i håndtaket mens du rikser litt i kula. Du ser den såvidt innunder bakfangeren når du bøyer deg ned.
same procedure. kan fortsatt være samme årsak, og samme fremgangsmåte bare det at festet er lettere tilgjengelig. Kan hjelpe å dynke bevegelige deler med noe rustløsende guffe og
Ikke meningen å kuppe tråden din, men jeg har akkurat kjøpt et orginalt innsvingbart feste til min 211 og lurer på hvor i bagasjerommet jeg skal montere pumpen (håndtaket). Kunne du sendt meg (tos-pede@online.no) bilder av hvordan det er montert hos deg?
Et skudd i blinde: Har du forsøkt å pumpe flere ganger med håndtaket, er jo hydraulisk drevet såvidt jeg forstår.
Håndtaket skal stå på venstre side nedi reservehjulsbrønnen. Der finner du nok fester/proppede hull til fester.Mener den skal stå langs sideveggen med bakenden nesten mot bakveggen (i brønnen)
Er bare wire som løsner festet...
Vel på mitt er det kun hydraulikk ingen vaier, med pumpen svinges feste kulen ut slik at den er synlig og klar til bruk. Takk for innfeste beskrivelsen, skal se om jeg finner festehullene der.
Har dessverre ikke festet der er jeg er nå men skal se nærmere på det etterhvert. Kjøpte brukt og har ikke studert det spesielt nøye, men forbindelsen mellom hengerkulen og håndtaket er i form av et rør. Jeg antok derfor at det var hydraulisk, men vaier kan vel og gå i rør, så godt mulig jeg tar feil her. Som sagt skal sjekke dette nærmere nårjeg har festet foran meg.
