Hei!
Har problem med at kupeviften ikke går. har sjekket sikringen, den er i orden. kan justere alt opp og ned, men ingenting skjer og ingen luft kommer.
Hva kan problemet være?
og hvordan får jeg eventuelt fikset dette?
Har en w210 E-klasse
kupeviften har en regulator som kan gå i stykker, det kan selvfølgelig også være viftemotoren som er gått. Du kan skru ut kupevifta fra fotbrønnen på passasjersiden. Den sitter rett opp under fotbrønnen.
når du får ut motoren, koble fra regulatoren og koble så motoren rett på 12V. Hvis motoren går er det regulatoren som er gåen.
