Hei,
Håper noen kan si meg hva som blitt feil med bilen,
Har fått byttet børster på dynamoen på en c180 96 mod 1.8.
etter dette er bilen helt dødt, ingen lys på dashbordet, ei heller cupelyset,
hatt den på lading, da ble det lys i dashen og i cupen, men når jeg vride nøkkelen, døde alt med engang igjen.
batteriet har vært koblet av.
Jeg tipper at enten så er batteriet gåent, eller du har en alvorlig kortsluttning/feilkobling knyttet til regulator.
Helst det første egentlig. Ikke uvanlig med generator/batteri at det ene får det andre til å ryke pg det går begge veier.
Takk for svar :)
hjelper ikke med hjelpestart heller prøvde dette også, samme problem,
fikk lys og alt på, men med engang jeg vride om nøkkelen, døde alt i bilen..
Må se om jeg finner ett batteri jeg kan prøve da :)
Tror jeg ville målt litt først. Lite vits i å kortslutte batteri etter batteri. Mål i det minste ut fra dynamo om det er motstand der.
Kjenner ikke regulatorene så jeg vet ikke hva du kan vente deg av motstand men i utgangspunktet kan det være høy motstand der.
Ladet batteriet i dag, prøvde å starte, var nesten, så da tok jeg hjelpestart og da starta den .. Gikk bra helt til æ slå av, etter d klarte den ik å starte.. Så regne me da at batteri bytte som gjenstår, el helt på bærtur nå? Hehe
Siden du fikk startet så målte du selvfølgelig spenningen mens den gikk, ikke sant?
Start med å måle, ikke bytte deler på måfå.
Lad opp igjen og få start på den så du kan måle ladespenning mens den går.
