clk200 Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Hei. Har en "pending fault" med feilkode P0341. Aner ikke hva det kan være som utløser denne. Iverfall så lager Camsensoren e ulyd. Noen som kan fortelle meg hva jeg skal gjøre for å ordne dette? Bilen er en 2002 MB clk 200 Kompressor w208. Her er lyden : Takker for alle forslag og svar..
Tor Anton Posted October 12, 2014 Posted October 12, 2014 lett å bytte føleren. kan jo være noe annet under toppdekselet da
Gunders Posted October 12, 2014 Posted October 12, 2014 Har vert borti feilkode P0341 på en honda, og der var det registerkjedet som var strekt og måtte byttes. Feil forhold mellom veiv og kam sensor ga den feilmeldinga. Fikk høre at mulig årsak var for lange intervall på oljeskift hadde ført til at kjedestrammer ikke fungerte godt nok, som igjen førte til at kjedet ble strekt. Vet ikke om det samme kan vere tilfelle på bilen din, men kan vere lurt å få sjekka. Hadde villa kjøpt et stetoskop på biltema f.eks å hørt om den lyden kommer fra registeret.
clk200 Posted October 22, 2014 Author Posted October 22, 2014 Takker for svar! glemte å si at kamakselsensoren er byttet, uten noe forandring. fikk et tips om at veivakselsensor og kamakselsensor "prater" ilag, og at det kan være den som gir kamakselsensor feile meldinger. skal prøve å sjekke dette, skal få sjekke om det er slakke i registerkjeda.
