frankhas Posted October 9, 2014 Posted October 9, 2014 Hallo, spørsmålet gjelder en mengdefordeler til mercedes benz 300e 1988. På mendefordeleren sitter det fastskrudd en sort boks på siden med et kontaktstykke på,kan noen fortelle meg hvilken oppgave denne sorte boksen har? Frank.
Will Posted October 9, 2014 Posted October 9, 2014 Er vel EHA'en du mener. Det er denne som finjusterer blandingsforholdet på bensin/luft når du har riktig grunninstilling. Det er begrenset hvor mye denne klarer å kompensere. Også denne du justerer differansetrykket mellom øvre og nedre kammer i mengdefordeleren med. Dette skal være på 0.5 bar.
frankhas Posted October 9, 2014 Author Posted October 9, 2014 Hei,kan du forklare meg hvordan jeg justerer grunnstilling og luft og bensin så motoren er riktig justert? har bare derevet med gammel ford og dobble webere,har ikke så mye greie på disse insprøyter motorene men lærer gjerne. Frank.
Will Posted October 9, 2014 Posted October 9, 2014 Har en kort innføring her.... http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=60188.msg351109
OlaNormann Posted October 9, 2014 Posted October 9, 2014 Hvis du kan justere forgasser kan du justere disse også. Helt likt. Grunnjustering av gasspjeld slipper du. Den er fast. Så da er det bare co igjen. Det er på samme måte som du gjør med forgasser på co skruen. Det er viktig at motoren er god og varm. Vipp av lambdasonde og juster som du pleier med forgasser.
