Hei. Går inn mot min første vintersesong med en 211 200 cdi 2007. Ser nå at den ligger på ca 75 grader hele tiden. Om den står på tomgang eller motorvei kjøring. Ser den egentlig ska ligge noe høyer etter boka. Er det noe og bry seg om? Tenker da meste på varme når vinteren setter inn.
Rett over 80°c. Aner ikke prisen, men den kommer med huset og er lett å skifte, jeg måtte bytte motor i min og kjøpte en brukt, og på den var termostaten gåen, lå på bare 60°c, men siden jeg hadde fin temp på den motoren som stod i flyttet jeg den over og det var en helt grei jobb, må av med sensor i fuelrail, og jeg demonterte oljefilteret og, huset sitter med utvendig torx e10 tror jeg det var, i tilfelle du ikke har det :)
