Så va pakken ankommet Sør-Troms og kabler, C4 og HardDisk utpakka.
Så gjenstår det å finne ut hvordan dette virker og hva som er hva. Kabel, multiplexer og HD er grei, MEN: Hvordan virker softvaren?
Hvordan fungerer VMware-player?
Hvordan få Xentry_05.2014_SD4 til å fungere?
Noen som nylig har kjøpt inn og som kan gi litt veiledning på godt norsk??  :?
VM Ware player er ganske selvforklarende.
Du starter programmet og om det ikke alt ligger inne finner frem til der den virtuell maskinen ligger og velger denne og starter.
Vanlig på slike programmer er at login ligger som bakgrunnsbilde hvis den ikke har auto startup som også er vanlig.
Det er akkurat som å være i en vanlig PC. Skal du koble til serieport eller liknende kan det være du må finne en usb enhet du vil koble til oppe i VMWare menyen (men du kjører virtuell maskin)
Dette er kun generelle btraktninger, jeg har ingen erfaring med Star.
