Startproblem - C240 - 2001 mod.
Er relativ ny eier av Mercedes og har fått et litt pussig problem. Bilen vil plutselig ikke starte, spesielt om morgenen, men også når den har stått parkert en hel dag. Det virker som om startmotoren ikke får strøm i det hele tatt. Etter 2-3 min. virker plutselig alt som normalt igjen. Det lokale merkeverkstedet fant ut at det måtte være startmotoren og skiftet denne, men etter 4 dager var problemet det samme. Er det noen som har ideer om hva som kan være årsaken?
Det første som faller inn er jordingfeil. Kan være litt irr/rust på jordingskabelen til motoren. Lett sak og finne ut av ihvertfall. Når problemet melder seg ta en startkabel mellom gods og motoren... Har hatt det samme problemet selv og brukte en kvart formue på feilsøking...
