Katalysatorspetakkel
Har en ekkel lyd ved ca 1500 o/min med belastet motor.
Inni bilen så høres det ut som at lyden kommer fra undersiden, og bøyer jeg meg under så høres det ut som at innmaten i katalysator er løs.
Har jeg panseret oppe så høres det ut som om at "toppen ligger løs oppå blokka", jævlig ekkel metallisk lyd.
Regner med at det er lyden fra katalysatoren som forplanter seg frem til motor, men lurer på om andre har vært borti noe sånt?
Løs innmat i katalysatoren har det vært skrevet om utallige ganger her på forumet. Ta en syrefast skrue og skru inn i katalysatoren, da får du festet innmaten og du slipper å bytte katalysatoren.
Jaha. Vanlig syrefast karroseriskrue? Ca lengde?
Ei skrue som ikke er for lang, slik at den går igjennom, er vel kluet....helst to, en fremme og en bak, men husk innmaten ligger 3-4cm i fra der røra er sveis fast...
Ta også å sjekk at ingen av varmedekslene er løse og ligger oppå eksosen.... :lol:
Stilig. :) har samme problemet selv. takk for tipset! :P
Men de skruene skal det være selv-boring skruer? Lekker det ikke eksos fra skruene etterpå? Igjenn takk  :o
