KennethJ Posted April 28, 2015 Posted April 28, 2015 Worst case er at girkasse koster €2300 for 5-trinns eller €2900 for 7-trinns, ferdig skiftet i Tyskland. Dette er dog lite trolig, nærmest usannsynlig slik jeg ser det.. Det er vel lockup-solenoid og converter det har vært en del tull med for mange, dette krever ikke bytte av girkasse.. Sinnsykt ille er det mao. ikke. Hva gjelder SBC har jeg hørt priser fra en håndfull tusenlapper for en reprogrammering til 30k for bytte..
slippern Posted April 28, 2015 Posted April 28, 2015 Var i grunn betryggende ang girkassen Uansett så blir den flushet på neste service.
HansB Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Hva hvis man ønsker seg en facelift med bensinmotor, hva har man å velge mellom da? Har kompressor motorene på facelift utgavene fått oppgradert/fornyet registerkjede? 240 motoren og andre v6 motorer er vel utrolig sjeldent å få i facelift her i Norge? (240 motoren er kanskje utgått på facelift?)
KennethJ Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 Facelift er levert med: 200 Kompressor 280 350 500 63 AMG 350 har vel hatt relativt mye problemer med noen balanseaksler elns... 200 vet jeg ikke mye om, annet enn at jeg har hørt om registerproblemet.. Vet ikke om det er bedre på facelift. 280 har jeg ikke hørt noe galt om. 500 er selvsagt en sikker vinner, 5,5 liter V8 med 388hk gjør seg nok fint i en 211.. Selv har jeg bare kjørt den motoren i S-klasse..
Peter Hauff Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 Har selv hatt en 280 bensin (S211) fra 2007. Det er en 3.0 liter versjon av 350 (som også ble levert i en versjon med 2.5 liter). Samme balanseaksel problem som på 350. BOS var meget samarbeidsvillig og byttet balanseaksel som foreskrevet fra Mercedes, til en fornuftig pris. Km stand ved reparasjon var 192 000 km. Se vedlagte dokumentasjon. 280 bensin var en fin motor i en fin bil. Eneste problem av betydning på 235000 km. 2013-09-24_222811_remove_install_engine_with_transmission.pdf
HansB Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 Av de få 211 med facelift som har bensinmotor så er det 200 kompressor det går i, men om disse har det samme problemet med registeret som på pre facelift så trekker det en del ned. 280/350 motorene er sikkert fine ja, så lenge balanseaksel er byttet i hvert fall. Men det problemet trekker ned det også. Og i tillegg det å finne en slik for salg og at den samtidig har det utstyret man ønsker seg, og at den oppfyller andre kriterier skal godt gjøres. Så i praksis så er det 200 kompressor motoren som gjelder når det er snakk om bensin. Hvis registerkjedet på kompressor motorene har blitt oppgradert så måtte jo en 200 NGT ha vært genialt. Var det ikke noen av disse som gikk som taxi i Stavanger blant annet?
KennethJ Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 Jeg mener å vite relativt sikkert at 500en har en bunnsolid motor, M273 er navnet. Dog kan nok prisen være en del høyere enn for de andre, i tillegg til at det er relativt få av de på det norske markedet.
HansB Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 Jeg mener å vite relativt sikkert at 500en har en bunnsolid motor, M273 er navnet. Dog kan nok prisen være en del høyere enn for de andre, i tillegg til at det er relativt få av de på det norske markedet. Nettopp Høy pris og få av de på det norske markedet gjør det derfor ganske uaktuelt for meg.
tommern57 Posted May 20, 2015 Posted May 20, 2015 Det er vel samme problemet med registeret på de første M271 (4syl), M272 (6syl) og M273 (8syl).
kriss994 Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 Hei, vurderer å bytte bil, og har lyst på s211 enten 320cdi eller 280cdi, hva er anbefalt pre-face 320cdi eller facelift 280cdi?
Guest alexanderst Posted June 1, 2015 Posted June 1, 2015 Hei, vurderer å bytte bil, og har lyst på s211 enten 320cdi eller 280cdi, hva er anbefalt pre-face 320cdi eller facelift 280cdi? Faceliftmodellen
kriss994 Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Hei, vurderer å bytte bil, og har lyst på s211 enten 320cdi eller 280cdi, hva er anbefalt pre-face 320cdi eller facelift 280cdi? Faceliftmodellen Okey takk for svar
Guest alexanderst Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Defintivt tryggest med facelift kontra preface. Det sies at over 1000 komponenter er forbedret.
Eirik Tømmerås Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Defintivt tryggest med facelift kontra preface. Det sies at over 1000 komponenter er forbedret. Untatt bremsene.......
HansB Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Vil tro at en facelift bremser ned farten bra nok med "vanlige" bremser, uten bruk av SBC. Standard bremser er konstruert/designet for å kunne bremse ned bilen fra topphastighet og ned til null på en kjapp og trygg måte, og her i Norge kjører vi uansett under halvparten av hva som er toppfarten på de fleste biler. (Men for all del, SBC er sikkert et bra system det, ikke meningen å snakke ned SBC nå )
Guest 1042 Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Har kjørt biler med SBC, kjørt gamle Citroener med hydrauliske bremser, og kjører i dag facelift 211 med ABR. Skjønner ikke hva "the fuzz is all about". En CX fra 1980 har mer følsomme og kontante bremser enn SBC om det er det man er ute etter. (Drar den litt langt her nå! Håper noen blir provosert!) Mange av funksjonene i SBC er videreført i ABR, som komfortfunksjonen "Hold". De tørker også bremseklossene på vått føre, og det er forhåndsoppbygget trykk til bremseassisten (BAS) Forøvrig er presafe standardutstyr i facelift. Funker rått sammen med BAS, hva så om man kjenner pedalen riste når ABS slår inn!?
Eirik Tømmerås Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Jo takk, har en del erfaring med Citröen bremser jeg og, og makan til bremser............ kan jo sammenlignes med å trå på en stein, kan i hvertfall ikke sammelignes med SBC som selv ved panikkbremsing bremser lyse beint, og den responsen du får fra bremsepedalen er fantastisk. Husk nå på at MB ikke gikk bort fra SBC pga at det var dårlig, men hadde økonomiske årsaker.
Guest alexanderst Posted June 2, 2015 Posted June 2, 2015 Jeg har SBC på bilen min og bruker bremsen minst mulig. Er det noen slags form for service som må til på dette bremesystemet?
Eirik Tømmerås Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Jeg har SBC på bilen min og bruker bremsen minst mulig. Er det noen slags form for service som må til på dette bremesystemet? Eneste som jeg vet er å bytte bremsvæske etter oppgitte intervaller.
Guest alexanderst Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Jeg har SBC på bilen min og bruker bremsen minst mulig. Er det noen slags form for service som må til på dette bremesystemet? Eneste som jeg vet er å bytte bremsvæske etter oppgitte intervaller. Dette er vel noe de gjør på servicer? Skal inne på B-service om 3k kilomteter står det i dashboardet. Inneholder denne bremseveske? Skal få de til å gjøre det uansett tror jeg, samt en tur innom Bergs Automatservice når jeg er sørover i sommer.
slippern Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Skal ha min W211 på storservice nå inkl bytte av olje på girkassen
hexachordia Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Er det noen som vet når sbc-bremsene må overhales/utbedres til store kostnader. Er det antall bremsetrykk som utløser dette eller en eller annen sensor? Har selv lyst på 211 men har bare råd til 2003-2006 modell. Hva med feks en 2003-modell E240 med kun 120k på telleren. Når vil sbc måtte overhales?
slippern Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Når SBC må byttes eller resettes er helt umulig og svare på, er et visst antall aktiveringer... Men prisen på selve enhetene er ikke så dyre som de var før i tiden... selv kjøpte jeg en 06 modell 280cdi med 145k km på telleren, med god viten om at en dag må SBC resettes eller byttes.. Er også en 10års garanti på SBC enheten (har jeg lest på nettet).. så jeg har jo garanti ut 2016
hexachordia Posted June 6, 2015 Posted June 6, 2015 Ser at det nå finnes en rekke forskjellige versjoner av sbc-pumpen produsert av Bosch. Enkelte av de tidlige versjonene var programmert til å gi frilmelding ved 100 000 aktiveringer. Tror jeg sjekker med BOS og hører hva de sier.
