Guest js Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Er i ferd med å demontere dieselpumpen på min 220 diesel pga lekkasje og defekt stoppbryter. Er det noe spesielt man må passe på ved demontering. Er det senterskrue på aksling i framkant slik at vacuumpumpe må demonteres først? Planen er å pakke den opp igjen selv..? Takker for snarlig svar!!
Trond Roald Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 hei! du må ta av vakumpumpa fordi senter mutteren er bak den. ellers bruker jeg å ta av toppdekslet for å kontrollere at merkene på kamakselen stemmer overens når du stiller den på ot. så dreier du motoren til 14 grader etter ot og demonterer pumpen. det er tre 13 mm skruer som holder pumpen fast. når du skal montere den nye innn igjenn må du lage noe som låser den av,slik at tenningen blir riktig. lykke til!!!
