Jeg har en C200 CDI 2002 manuell med en veldig løs girspake. Selv i gir så har spaken kanskje opp til 5cm vandring alle retninger. Det er ikke noe problem å gire, men det er likevel ikke optimalt. Jeg lurer på om det er noen som har erfaring med dette å muligens kunne ha hjulpet meg?  :D
kun spaken eller hele mekanismen???
Det er en foring på stagget(frem og tilbake på spaken),men sidelengs er det en vaier, hvis det er som  på 6tr.man på bensinmotoren. Du bør under bilen å sjekke dette, mistenger du "girkula" så kan du fjerne litt av midtkonsollen å sjekke.
sjekket på min å jeg kan kansje bevege spaken intil 2cm sidelengs da den står i gir.
Som sagt så er det bare å løfte opp mansjetten å sjekke på oversiden å se fra undersiden om foringene er def.
Kan jo hende fjøra under mansjetten har røket å.
Er en slik ting du bare må sjekke som ikke evt. fikser seg av seg selv.
