Josruu Posted August 8, 2014 Posted August 8, 2014 På noen 211 så sitter det framdempere man kan justere høyden på ved å flytte en låsering opp eller ned. På min skal det gjøre det i følge det originale delenummeret men når jeg ser på demperen (sitterfremdeles montert på bilen) så ser jeg ikke disse sporene til låseringen. Det jeg tenker da er: er det byttet dempere til vanlige eller sitter låseringen så lavt som mulig slik at sporene ikke syns. Håper ikke det siste for den er høy nok forran syns jeg. Noen som vet om man skal se disse sporene uten å ta ut demperen? Quote
mariusl Posted August 8, 2014 Posted August 8, 2014 Du kan ikke se sporene når demperen står på bilen med fjæra i spenn. Disse låseringene er under den blanke metall-skåla som fjæra står på, og fjæra må av for å komme til låseringen. I tillegg bør du være oppmerksom på at det ligger ei plastforing som må flyttes over fra den gamle til den nye demperen dersom du ikke har bestilt denne sepparat. Se på bildet vedlagt på demperen til høyre, så ser du hva jeg mener. Quote
Josruu Posted August 9, 2014 Author Posted August 9, 2014 Takk for svar! Jeg har ei lita takling forran ved kjøring i vaskebrett og mistenkte demperen siden det av og til kan løsne noe inni de og lage lyd. Ved hjulbytte i sta kjente jeg over litt kuler og armer og venstre nedre bærearm på venstre side har slakk i kula og øvre bærekule på høyre side har slakk så det er ikke rart det er en liten lyd:) Innmelding i klubben nå og så blir det bestilt hos mbspecialist. Selv med gode rabatter hos meca og mekonomen så er de ikke i nærheten av prisene til mbspecialist så innmeldinga tjener jeg fort inn igjen:) Quote
