Hei.  Bil  e200 kompressor 2004.
I vognkortet står dekk 225/55/16. Vil gjerne bruke 205 evt. 215.
Har kjøpt noen brukte felger 7jx16h2 et35. Har visst stått på en cklasse.
Lurer på om disse kan brukes på eklasse.
Så akkurat på vinterfelgene som er 81/2x16h2 et42.
Takknemlig for svar
Du må sjekke om felgene er fra en W/S 204, noe en ET på 35 skulle tilsi at de ikke er. Hvis de er
fra en 203 så blir konen på bolt hullet feil siden du har 14 mm. bolter mot 12mm. på 203. Anleggsflaten
på bolten blir da feil og hjulene kan løsne. 225/55-16 i vognkortet skulle bety at du har stasjonsvogn,
altså S211. Da blir 205 og 215 med 55 profil litt smått og fyller hjulåpningene dårlig. Jeg mener å
huske at stasjonsvognen også må ha minimum 94 i lasteindeks på hjulene, dette står også i vognkortet.
Felger med 7 " bredde er også litt vel smale for dekk med 205 mm. bredde, tror jeg, men er ikke
noen dekk/felg ekspert.
8.5x16 felger er vel tvilsomt?
Er det ikke 7.5 du har da?.
Så lenge det er 14mm hull i felgene så er det jo bare og få i bolter med rett kon om de du har blir feil.
De aller fleste org felgene til MB er levert med kulekon.
205 og 215 er ikke noe problem i den bredden.
Er du ikke opptatt av dekket skal fylle buen så er det ikke noe problem og kjøre med dette, om du vil ha 205 så kan du kjøre med 60 profil.
På s klassen jeg kjøpte så er det org med 7x16 med 235/60 dekk, så at 7" er for smale til 205 dekk er bare tull :lol:
Guest Radeon
Burde passe fint på din 211 dette. Din bil har originalt ET37, så innpresset på felgene blir bra det også :D
Er ikke originalt innpress 211 33? Står det i vognkortet mitt  :?
Guest Radeon
Når jeg søker opp skiltnummeret mitt hos SVV, kommer det opp at innpress foran og bak er 33...
