Hei!
Jeg har en W140, S300 fra 1991. I går kjørte jeg i 70 km/t med cruisecontrol på motorveien. Plutselig begynte ASR lampen å lyse og jeg mistet tilnærmet all motorkraft. Dette førte til at hastigheten sank fra 70 til ca 10-15 km/t. Jeg kjørte slik ca 500m. Motoren sloknet ikke, men det var ikke mulig å øke hastigheten.
Jeg skrudde av motoren og restartet bilen. Da hadde ASR lampen sluttet å lyse og bilen fungerte normalt. Jeg forsøkte imidlertid ikke å sette på cruisecontrollen igjen, da jeg var redd det samme skulle skje på nytt.
Er det noen som har erfart noe liknende? Forslag til årsak og verksted som kan stille diagnose?
Mvh Sverre
Da har jeg fått tbm fra Victor i New York til de som måtte være intr.;
Hi Sverre,
Your car does not have bad wiring inside throttle actuator. 91-93 300SE have older style throttle atuator with good wiring.
I would not accent my attention on wires but I would remove actuator and clean it from deposits. I would also clean potentiometer with CRC electronics cleaner and dry it very good.
ANd I would lubricate throttle cabele and linkages nice. Many times in your car linkages and throttle cable are main cause of ASR light.
Check thoise out first, most likely your throttle actuator will be fine after cleaning.
Keep them running!
Best regards,
Victor
www.InstallYourPlasma.com
www.RestoreYourMercedes.com
Hi, Victor!
I am thinking about buying a used elektronic throttle actuator and sending it to you for replacing the cables.
I have a W140 S300, 1991 model. I have experienced ASR and limp mode once on the high way driving with cruise control. Restartet the engine and everything was ok.
The car has droven 300 000 km. Other elektronic components that I should consider giving new wiring?
I love W140 and older MBs. These cars are stunning. Used to have 190E and W24 230E. W140 is the car of my life and now I will never change to another! Thanks for a great internett site!
Keep up the good work!
Best regards Sverre from Norway!
