Lassen Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 Har ett sett med helt nyoppusset CLK 18 toms Multispoke hjul tilsalgs da det viser seg at disse har M12 bolter og ikke M14 som jeg har på min W211 :/ Ekstremt fine felger, men passet dessverre ikke til min, selges derfor til kostpris. Felgene er 7.5 et 36 framme og 8.5 et 30 bak. Kr 10000 Originale delenr er: Front alloy wheels: 18x7.5" ET36 Wheel part number: MER B66474420 Additional alloy part number: A2094014602 Rear alloy wheels: 18x8.5" ET30 Wheel part number: MER B66474421 Additional alloy part number: A2094014702 http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=50301013 Ta kontakt på lassen90@hotmail.com om du er interessert! Quote
Asbjørn Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 Fine felger Er du sikker på at det ikke går an å få tak i andre bolter slik at det blir riktig? Ta en titt her: http://otisincla.com/index.php?route=product/search&filter_name=r12&filter_category_id=224 Quote
Lassen Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 Fine felger Er du sikker på at det ikke går an å få tak i andre bolter slik at det blir riktig? Ta en titt her: http://otisincla.com/index.php?route=product/search&filter_name=r12&filter_category_id=224 Problemet er at hullene i felgen ikke er store nok til å få igjennom M14 bolter som kreves på W211. Quote
500AMM Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Problemet er at hullene i felgen ikke er store nok til å få igjennom M14 bolter som kreves på W211. eg har m14 bor ingen problem Hei, Det burde gå greit å bore opp det lille som skal til, dersom det gjøres på ordentlig vis. Frihullet i felgene er vel 13 mm allerede? Men siden felgene er beregna for M12 bolter er boltesetet laget for R12 kuleflens. Men Otis eller RAD selger M14 bolter med R12 kuleflens: http://otisincla.com/index.php?route=product/product&path=116_224&product_id=1077 http://www.radgmbh.com/ (litt knotete hjemmeside, men jeg har ihvertfall handla bolter fra de) -a- Quote
Lassen Posted July 30, 2014 Author Posted July 30, 2014 Problemet er at hullene i felgen ikke er store nok til å få igjennom M14 bolter som kreves på W211. eg har m14 bor ingen problem Hei, Det burde gå greit å bore opp det lille som skal til, dersom det gjøres på ordentlig vis. Frihullet i felgene er vel 13 mm allerede? Men siden felgene er beregna for M12 bolter er boltesetet laget for R12 kuleflens. Men Otis eller RAD selger M14 bolter med R12 kuleflens: http://otisincla.com/index.php?route=product/product&path=116_224&product_id=1077 http://www.radgmbh.com/ (litt knotete hjemmeside, men jeg har ihvertfall handla bolter fra de) -a- Ja var omtrent 13 mm så er ikke så mye som skal til. Men ja jeg trenger vel nye bolter. Tok det lang tid før du fikk boltene 500AM? Quote
500AMM Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Neida, syns huske det tok 3-4 dager. Her er en tråd jeg postet om hjulbolter: http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=54348.msg356863#msg356863 RAD-botene er litt kjedelige å se på, kun grå varmforsinket, men OTIS har kommet med pyntemuttere. Kanskje ikke helt innertier med plastikk, men blankt blir det ihvertfall. http://otisincla.com/index.php?route=product/category&path=223 Quote
Asbjørn Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Fine felger Er du sikker på at det ikke går an å få tak i andre bolter slik at det blir riktig? Ta en titt her: http://otisincla.com/index.php?route=product/search&filter_name=r12&filter_category_id=224 Problemet er at hullene i felgen ikke er store nok til å få igjennom M14 bolter som kreves på W211. Hvis du titter på linken, så er det mange varianter med R14 bolter som har R12 hode Quote
