Guest 1042 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Vært på skattejakt hos den lokale høggern. Fant en 280 CDI med webasto. Fant ut at der plukker jeg ut ledningsnett og brenner. Dette er en prefacelift og min er facelift. Ledningsnett og brenner har matching numbers ifølge EPC. Fleste slanger er også like, bortsett fra at donorbil har 4 soners klima og min har 2 sone. Eneste som ikke satt i bilen idag var bryter i midtkonsoll. Den var der for 2 uker siden når jeg var innom og oppdaget den. Har nå plukket ut ledningsnett og brenner. Eneste jeg ikke fant ut av var ledningsnett til bryter ved girspak. Noen som vet hvordan den fungerer? Er det plug'n'play med eksisterende ledningsnett som går til bryterpanel ved girspak? Eller må jeg inn og sortere i kabelbunten som er i donorbilen? Quote
Guest 1042 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Glodd litt i EPC, og det ser ut som kabelnettet som går til området ved girvelger er klart for å bare plugge til en bryter. Ser også at det er store mengder med slanger i motorrom som skal byttes. Samt ventilen til varmeapparatet må oppgraderes. Trodde forskjellen i donorbilen og min var at den hadde 3/4 soners klima, mens min har 2 soners, men da tok jeg visst feil. Quote
tommern57 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Hva slags bryter er det i 211? Er det samma som sitter i askebegeret på 210? For jeg så en slik nedpå der. Quote
Guest 1042 Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Er nok ikke helt lik som på 210 nei. 210 har vel i askebegeret? På 211 ser den sånn ut: Quote
Guest 1042 Posted July 30, 2014 Posted July 30, 2014 Begynner å få oversikt over alt jeg trenger nå. Bestilt drivstoffslanger fra Tyrkia, bryterpanel fra Das Vaterland, pumpe fra Kina. Må få tak i brakett og gummioppheng til pumpe, antenne til telestart samt litt nye rørdeler på eksosen, så er jeg snart good to go! Ledningsnett er lagt fra bagasjerom til torpedovegg. Quote
Sven Håkon Posted July 31, 2014 Posted July 31, 2014 Begynner å få oversikt over alt jeg trenger nå. Bestilt drivstoffslanger fra Tyrkia, bryterpanel fra Das Vaterland, pumpe fra Kina. Må få tak i brakett og gummioppheng til pumpe, antenne til telestart samt litt nye rørdeler på eksosen, så er jeg snart good to go! Ledningsnett er lagt fra bagasjerom til torpedovegg. Saavidt jeg husker er det riktig at bryteren bare plugges inn og aktiveres med koding. Lykke til med prosjektet! Quote
