Hei
Bilen har visst automatisk dipping av speil på passasjersiden når bilen settes i reverse.
Dette får jeg ikke til å virke, er det noen som kan forklare hvordan jeg stiller inn dette?
Om det er som på 211, så må du sette bilen i revers, stille inn speil der du vil ha det og lagre innstilling i minnebanken på setet (M+1-3)
Velg din minneposisjon, sett bilen i revers, juster speilet på høyre side til den ryggeposisjonen du vil ha, trykk M knappen etterfulgt av speiljusteringsknappen nedover i min 3 sek. Nå skal speilet justere seg til ryggeposisjon ved neste rygging så fremt du har valgt din minneposisjon. Husk å påse at det lyser i knappen for valg av justering for høyre speil ved rygging, hvis venstre er valgt, vil ikke høyre speil justere seg til ryggeposisjon.  :)
