Tomm Andersen Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 Hei Har en Mercedes 210 2003 modell 220CDI VF 72147 Mercedesen har ett problem jeg ikke klarer helt å løse. Det er mye lyder når motor går på tomgang. gir litt gass 800-1000 o/min er den fin... Tar jeg av viftereimen maler den som en Mercedes.... Viftereimen klapper og slår, noe etter Dynamo, Mye på topp, klapper opp i dieselpumpen, og strammehjulet jobber mye..... ser også endel bevegelse mellom servopumpe og Airconditionpumpen... Bilen har gått 455 000,- km som jeg tror er reel men hvem vet, den har gått som taxi... Da jeg slo av aircondition roet lyden seg noe så tenkte at her er det noe, men slik er det ikke lengre. Nå er det lyd samme hva... videre har jeg prøvd reime opp noen hjul omgangen å da er den taus.... på alle.... Kan føle en ørliten slakk i hjulet på dynamo og vannpumpe, og litt mer slakk i airkondition pumpe når den er koblet ut..... Noen som har opplevd noe lignende og som kan komme med ett godt tips, og eventuelt hvordan det kontrolleres?? Takk Quote
tommern57 Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 Hvis du tar av reima og kjenner på hjulet på dynamoen, så skal vel denne ha frihjul? Dvs at du kan dreie dynamoen i dreieretningen til motoren, men at den frikopler i den andre retningen. Det er det første man sjekker når reima hopper. Frihjulet kan kjøpes løst. Quote
Beckern Posted July 28, 2014 Posted July 28, 2014 Dernest sjekker man vel for slark i hjulet til vannpumpe, løpehjul og strammehjul. Ikke uvanlig å måtte bytte vannpumpe. Quote
Tomm Andersen Posted August 5, 2014 Author Posted August 5, 2014 Hei igjen da er jeg tilbake Har demontert viftereim og undersøkt alle reimhjula på nytt og laget noen videoer som er vedlagt. Frihjulet på dynamo er ikke fritt, dreier dynamo begge veier... Hvordan demonteres dette? Video 1 viser reim av og gjennomgang av alle hjul med slakk, er denne slakken normal eller ikke?.. Video 2 i neste svar er oppstart uten reim, motor går fint.... Video 3 i siste var er oppstart med reim, klapring og lyder.... Kan frihjulet være årsak til alle lyder? Takker så mye for svar Quote
Tomm Andersen Posted August 5, 2014 Author Posted August 5, 2014 Får ikke lagt inn vedlegg.... Kan selvsagt sende de på mail om noen vil se! tomm-a3@online.no Quote
Gujoni Posted August 5, 2014 Posted August 5, 2014 Siden du kan dreie dynamoen begge veier kan det hende at du ikke har frihjul på den. Forskjellen i utseende er at du på det med frihjul er et svart deksel som dekker fronten på dette mens det på det faste er en synlig stor mutter. Anbefaler å kjøpe stetoskop på Biltema og lytte på alt bevegelig mens motoren går. Da hører du med en gang hvor lyden kommer fra. Reima kan også være defekt og lager da mye lyd. Quote
bsmercedes Posted August 5, 2014 Posted August 5, 2014 finnes spesialpipe for og skru løs frihjulet på dynamoen, det kan kjøpes på Autotrio vet jeg Quote
Tomm Andersen Posted August 5, 2014 Author Posted August 5, 2014 Siden du kan dreie dynamoen begge veier kan det hende at du ikke har frihjul på den. Forskjellen i utseende er at du på det med frihjul er et svart deksel som dekker fronten på dette mens det på det faste er en synlig stor mutter. Anbefaler å kjøpe stetoskop på Biltema og lytte på alt bevegelig mens motoren går. Da hører du med en gang hvor lyden kommer fra. Reima kan også være defekt og lager da mye lyd. Det er svart deksel på, og det er ett frihjul, nytt er bestilt + spesialverktøy for utbedring.. Quote
Tomm Andersen Posted August 5, 2014 Author Posted August 5, 2014 Hva er prisen for det verktøyet bsmercedes? Jeg kjøpte ett komplett sett på ebay http://www.ebay.com/itm/121141711755_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Og dette frihjulet på ebay: kr 300,- http://www.ebay.com/itm/321222148759_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Så da er det bare sette seg ned å vente på pakker..... Quote
Tomm Andersen Posted August 5, 2014 Author Posted August 5, 2014 Siden du kan dreie dynamoen begge veier kan det hende at du ikke har frihjul på den. Forskjellen i utseende er at du på det med frihjul er et svart deksel som dekker fronten på dette mens det på det faste er en synlig stor mutter. Anbefaler å kjøpe stetoskop på Biltema og lytte på alt bevegelig mens motoren går. Da hører du med en gang hvor lyden kommer fra. Reima kan også være defekt og lager da mye lyd. Ja, om ikke dette er feilen blir det stetoskop.... Takk for tipset. Brukte en jernstang men det var ikke noe å høre..... Vanskelig komme til Quote
bsmercedes Posted August 6, 2014 Posted August 6, 2014 husker ikke prisen på verktøyet men koster fort noen parhundre kroner er klan verktøy de selger på autotrio Quote
