dalecooper Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 Hei! Jeg har nettopp anskaffet min første Mercedes, en E270 CDI 2001 modell. Jeg er veldig fornøyd så langt! Eneste jeg savner på bilen er litt modernisering med tanke på mobil tilkobling for samtale og lyd, samt DAB radio. Er det noen som har erfaringer med å oppgradere stereo på lignende Mercedes modell? Ser at man kan få en Pioneer e.l. med bluetooth, DAB og IPhonekobling til under 2000 kroner. Er dette veien å gå, eller finnes det mer Mercedes originale oppgraderingsmuligheter? De fleste bilstereomodellene fra Pioneer o.l. ser jo ut som et tivoli, ønsker helst å ikke bryte fullstendig med originalt interiør. Det ideelle måtte jo være om det gikk an å oppgradere originalt. Men dette er kanskje veldig dyrt/ikke mulig? Noen som vet? Hvordan er muligheten for å kunne bruke original rattkontroll? Får man koblet dette til nyere stereo? Ønsker å kunne svare på telefonen med rattet når den er koblet på bluetooth evt. Mulighet for å styre volum, samt radiokanaler er også et sterkt ønske. Hva er folks instilling til å sette inn tredjeparts stereo? Virker dette forringende på bilens verdi ved videresalg? Takker for alle innspill! Quote
MartinBo Posted July 23, 2014 Posted July 23, 2014 Hei. Har du 1-din eller 2-din spiller fra før? Med tanke på videresalg er det sikkert lurt å spare på originalspilleren så kan du bytte hvis kjøper gjerne vil ha originalt. Quote
dalecooper Posted July 24, 2014 Author Posted July 24, 2014 Hei. Har du 1-din eller 2-din spiller fra før? Med tanke på videresalg er det sikkert lurt å spare på originalspilleren så kan du bytte hvis kjøper gjerne vil ha originalt. Hei og takk for svar! Hva menes med 1-din og 2-din? Quote
endrefager Posted July 24, 2014 Posted July 24, 2014 1 din er de små. 2 din er med skjerm og er store Quote
dalecooper Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 1 din er de små. 2 din er med skjerm og er store Da har jeg 1 din. Quote
Hallgeir Helland Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 Det fins adaptere til rattfjernkontroll, spør om det der hvor du kjøper bilstereo. Kan de ikke de hjelpe deg, kjøp et annet sted. Quote
Guest 1042 Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 Mange ettermarkesspillere (blant annet Pioneer) har spillere som ikke er veldig glorete også. Flere av dem går det blant annet an å bytte farge og endre lysstyrke i displayet. Pioneer vet jeg har overganger til multifunksjonsratt til flere av modellene. Undersøk litt om de forskjellige modellene og merkene, så finner du nok noe du blir fornøyd med. Quote
Rolf Åge Posted July 25, 2014 Posted July 25, 2014 Tiny audio c3 Dab adapter med bt (samtale og musikk) Diskre boks som kan forsvinne nesten kar som helst.. Den sender på fm og har aux (jack) inngang/utgang Har ein sån i vitoen min og er godt fornøgd:) Då kan du bruke org radio med ratt kontroll Quote
Hallgeir Helland Posted July 26, 2014 Posted July 26, 2014 Jeg har også C3 i min S210 og er ganske fornøyd. Quote
Marhan1991 Posted August 10, 2014 Posted August 10, 2014 Jeg har Comand 2.0 fra en MB w203 (avantgard 2001) med Komplette utstyr fra a-å som kan selges. - 2 dins Comand 2.0 som har radio, tv, navigation system og telefon funksjon hvor du har flere valg. - Komplette høytrallere fremme + bak + 10" sub for hattehylle - Nokia telefon og ladestasjon i toppen av midtconsollen - Cd-veksler med 5 mulige cd'er du kan veksle mellom. - (Skjermen justerer farge fra lys/mørk etter sensor som sitter i frontruta, hvis du har den dyre frontruta som eg knute til 11tusen.) - Fungerer med rattfunksjoner. Interessert? 40 46 03 08 isåfall Quote
