Har litt problem me ac i min 2008 200cdi..
Den kjøler bra mens ute tempen er under 20+, men so fort det blir varmare ute, minkar kjøle evna drastisk..
Ingen feilkoder å lese ut, systemet tar sjølv test og alt er ok..
Den har eit trykk på 7,9 bar når den har gått ei stund..
Er det nok? (Ser at verdien kan vere opp i 29 bar)
Epuvator tempen kjem berre ned på 21 grader når det er 23 ute
Nokon som veit eit kvart?
Første som slår meg er lite gass.
Er det noe høyfrekvent suselyd fra registeret når AC står på? Beste måten å finne ut mengde er jo å finne en maskin som kan fylle anlegget med. (Og gjerne noen som også vet å bruke en slik en)
Vi klødde oss litt i haude vi og..
Men som sagt ingen feilkoder eller drift stopp..
Berre dårleg effekt..
Der er tydeleg vis ein lekasje ein plass i systemet, vi feilsøkte ingen ting, men eg vart prøvekanin for eit stoff som blir sprøyta inn i systemet og tettar der det trengs
(Litt som radiator tetting)
Flytande guffe som følger med rundt og med sporing
Har avtalt å komme igjen om ei stund for å sjekke om det virkar:)
slik tetteguffe får mye skryt her i distriktet :)
Det skal sies at når 211 blokkerer AC pga lite gass kan man gå inn med star og be den ignorere feilen og kjøre AC allikevel. (gjorde det når min stoppet i fjor etter å ha bestilt meg time for fylling) da funker den helt ned til smertegrensen. Skal dog ikke ignorere liten mengde neste gang om det skjer etter hva jeg har skjønt...
