Etter å ha skiftet klosser bak på bilen så blir den venstre skiva veldig varm.
Når jeg demonterer så sjekket jeg gilde interne og de gikk fint men stempelet gikk litt tungt inn men ikke veldig alikevel.
Smurte selvsagt opp glidere.
Demonterer i går for å se hva som gikk tungt og kle te da ganske lett inn stempelet med en skrutrekker mellom kloss og stempel men det blir like varmt nå så jeg burde sikkert bytte calipper.
Men hvor lønner det seg å kjøpe det? Ser de koster rundt 2000,- overalt og til og med fra ebay kommer de tett oppunder den prisen. Er det ikke å få tak i rimeligere?
Det første stedet å begynne er jo ved å sjekke om det er noe man kan utbedre selv, det er ofte fullt mulig å få tilbake bevegeligheten i calipperens stempler og eventuelle glidere.
Da er det vel grunn alene til å melde seg inn klubben der da:)
Får rabatt igjennom en kompis som driver verksted og da kommer den på 1500,- ca.
Skal se litt på medlemskap jeg:) takk for tips!
Men dette er ifra Danmark, ikke sant?
Da kommer det på frakt og mva men allikevel så blir det jo billigere selv om det sikkert går noe lengre tid da den ikke er på lager ser jeg.
Uff, jeg glemte å skrive at det er fabrikkoverhalt kalipper fra Mercedes, men det er jo som nytt.  Jeg har nettop bestillt en kalipper pga at den hang til min 211. Etter å ha lest om folk som må dreie av stemplet av keramikk fant jeg ut at byttekalipper var det beste :)
OK. Vet ikke hvor mye panten er men sikkert på rundt 200,- og frakt er kansje på ca 150,- så da havner den fort på 1000,- lappen med mva.  Og siden den ikke er på lager så handler jeg nok i Norge så jeg får den fort. Men takk for tipset:)
Søk litt i forumet. Det er skrevet om samme problemet flere fanger.
Mbspecialist er representert både i Norge og Danmark. Sjekk på nettsidene, så finner du pris og tilgjengelighet.
Andre steder klubben har rabatt, som du kan sjekke, er f.eks. Stjerneservice, AutoTrio og BOS Autostern. Disse leverer alle originaldeler.
Trodde de bare var i Danmark siden jeg kun fant dansk side. Da blir jo prisen noe helt annet!
Jeg har en del goder og rabatter igjennom kompisen min som har eget verksted men han får ikke like gode priser på alt så medlemskap vurderes sterkt:)
Var innom og kikket på MB spesialisten.no. På meg virker det som at de kan tilby overhalt byttedel til 982.- men har ikke delen på lager. De øvrige kaliperene er brukte deler til en høyere pris. Mulig de er overhalte, vet ikke.
Hos bremsedeler.no får man kaliper til enten 845.- eller 945.- alt etter hvilke som passer. De har delene på lager og er raske på avtrekkeren hva gjelder forsendelse. Det beste er vel at det er rent kjøp, ingen retur av gamel kaliper. For min del fikk jeg 2 flett nye NK kalipere bak mens de foran var overhalte Bosch kalipere.
Jeg finner også bare delen til 928,- hos mbspecialist.
Bremsedeler.no visste jeg ikke om så takk for tipset:) ut å måle tykkelsen på skivene bak så jeg får bestilt riktig calipper. Og i mine øyne ett pluss at jeg slipper å sende inn den gamle delen igjen. Mulig mbspecialist dekker returfrakt?
Ser at bremsedeler også har repsett til stempelet så da kjøper jeg det i tillegg og overhaler den calipperen jeg har så kan jeg ha den i reserve eller evt selge den.
Og mbspecialist har heller ikke delen på lager og ifølge en mail ifra de så vet de ikke når de kan levere den. De hadde pent brukte calippere på lager men det er jo bare å utsette problemet igrunn...
For calipper hos bremsedeler.no ble det 1034,- inkl frakt.
Men gjenganger på priser på bremsedeler til MB er at jo større og grøvere de er jo billigere er de virker det som:)
Uansett så ble det også bestilt noe fra mbspecialist i dag, luftfilter,kupefilter og øvre bærekule forran.
Må få meldt meg inn i klubben så jeg får rabatt der. Kommer nok til å handle mer deler derifra med slike priser de har på mange ting:)
Fikk calipper for noen dager siden i dag. Bestilte hos bremsedeler.no og betalte 1050,- inkl frakt og så på den i dag at det er orginaldel faktisk. Samme nummer og merking med stjerne som på den som satt der:)
Og jeg har SBC men null problem å bytte calipper uten star. Tok av slangen på den gamle og satte på den nye og åpnet luftinga på denne. Ventet til det rant væske ut av nippelen og skrudde igjen denne.
Luftfritt og gjort på 20 min totalt:)
Bare for ordens skyld: Jeg satte stempelet i dreiebenken, men dreide ikke av noe. Brukte
veldig fint vannslipepapir mens det roterte og beholdt derfor den glatte overflaten. Jeg
slipte også kun den innerste 1.5 cm. siden det var der problemet var.
Stempelet er dessuten av et plast/kompositt-materiale, ikke keramisk siden det da ikke hadde
latt seg slipe så lett. :D
Jeg brukte heller ikke Star for å lufte, luftet bare forsiktig med bruk av hjemmelaget lufteverktøy
som bruker vakuum. Suger bremsevæsken ut og ned i et glass så jeg har kontroll på mengden.
