Har en 300TDT som går ujevnt, ryker Hvitt/blått fra eksos og den stopper på tomgang på kaldmotor. Funker bedre når motor er varm, men merker at det ikke er samme kraft som før. har sjekket alle dysene og har testet kompresjon på alle sylindre og det var i orden. Feilen kom plutselig da jeg sto i ro og ruste motoren, den bruker heller ikke noe vann eller olje,
noen som har tips til hva det kan være ? justerte ALDA litt opp for en stund siden, men feilen kom lenge etter på, kan d være d som har for forårsaket feil på noe annet ?
Ingen som har noen ideer ?
noen som veit om det skal komme diesel ut ifra retur slangen som går fra dyse til dieselfilter ? kommer diesel ifra filtret, er såpass mye  trøkk at det lek rundt  retur slangene på dyse 1 2 og 3
Hvis du har sprekk i toppen, kan du få slike symptomer. På lavt turtall vil da noe trykk kunne forsvinne, nok til at dieselen ikke antenner, bare kokes. Da vil det ryke hvitt (kokt diesel), og den vil gå ujevnt pga. at en sylinder ikke tenner.
