Blaamand Posted July 11, 2014 Posted July 11, 2014 Kupéviften døde i dag, uten forvarsel. Min første tanke var sikringen og når jeg kikket på den fikk jeg en overraskelse. Plass 12 i sikringsboksen så ikke ut som noen av de andre(se bilder). Dette kan da umulig være riktig? Alle tips mottas med takk da jeg holder på å smelte bort.. Quote
FrodeS Posted July 11, 2014 Posted July 11, 2014 Smeltet litt? Hvis det ikke er helt ødelagt, så prøv å pusse noenlunde rent og sett inn ny sikring. Quote
Blaamand Posted July 11, 2014 Author Posted July 11, 2014 Ser litt smeltet ut. Det var en løs del som sikringen stod i, kanskje noe hjemmemekk fra tidligere eier, så ikke helt original ut. Den kan delvis sees på bilde 2. Uten denne delen blir sikringen stående ca 0,5-1cm for lavt. Quote
Blaamand Posted July 13, 2014 Author Posted July 13, 2014 I dag har jeg pusset litt og blåst med trykkluft. Dette hjalp ikke Målte med multimeter og den viste 0 uansett om tenning/motor var på og viften satt på trinn 3. Noen som har noe tips til hva neste steg bør være? Quote
Blaamand Posted July 25, 2014 Author Posted July 25, 2014 Etter litt frem og tilbake fant jeg problemet. Det var en sikring utenfor sikringsboksen som var gått. Dette gjorde at plass 12 i sikringsboksen var død. Sikringen var inne i den lille "firkanten" den røde ledningen går inn i. Nå er sikringen byttet og alt er i skjønneste orden! Quote
