hei!
har et seriøst problem med bilen.
Den "dør"ut eller så står den å rister å går ingen vei når jeg stopper f.eks i lyskryss. ingen respons uansett hva jeg gjør med gassen å hvilket gir jeg velger eller om jeg setter den i S eller W.
bilen går som normalt under vanlig kjøring problem oppstår kun ved stopp.
Har nettopp byttet:
-luftmassemåler
-lambda
-plugger
filter mm.
men den "dør"
det er snakk om en w202 99mod. automat motorkode: M111.920/M111.921 90kw
håper noen kan prøve å hjelpe meg!
mvh
Håkon
Når en coil er defekt så sviver den som en sjekte og rister og hopper da den kun sviver på 2 sylindere, men du sier den sviver helt fint ellers. Det skal den ikke med defekt coil.
Så du må forklare litt mer.
Står du stille i fri, rister motoren veldig, men sviver bedre når du speeder litt.
Dør den hvis du trår speeden fort i bunn?
Hvis den rister på tomgang vet du hvordan du skal finne ut hvilkne sylindere den sviver på.
Hører du en suselyd/luftlyd fra innsug omerådet du føler ikke skal være der?
  • 2 years later...
