Sven Håkon Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 Jeg er på jakt etter spacere som passer foraksel (VA/FA) på W211 i 10mm eller 12mm tykkelse (per side). Det er viktig at de har sentreringskant. PM eller kontakt meg på 916 11 629 hvis du har noe for salg/bytte. Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 Jeg har et sett på 5x112, 10mm tykk, med indre diameter på 6,6cm. Quote
Wicky Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 Har sjekket litt overalt...ingen har spacere som går over den kanten til hjullageret... Eneste løsningen jeg fant var å slipe bort kanten..da går spacern fint over Quote
Rolf Åge Posted July 7, 2014 Posted July 7, 2014 Fikk dreia ned spacerene på min 211.. Det har fungert uten problem:) Quote
Sven Håkon Posted July 13, 2014 Author Posted July 13, 2014 Takk for bilder Tonny, men jeg tror de kun passer på bakaksel på grunn av det lange navet foran. Det finnes såvidt jeg har funnet ut tre forskjellige løsninger; - Uten noen form for sentrering - Med en liten (og tynn) sentreringskant - Med innebygget nav-kopp Jeg trenger forøvrig fortsatt noen slike - ingen som har liggende, eller vet om noen som har på lager? 12mm kan også funke. Quote
Wicky Posted July 14, 2014 Posted July 14, 2014 Hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt vanlig spacere og heller pussa litt på kanten på navkoppen... Quote
Sven Håkon Posted July 14, 2014 Author Posted July 14, 2014 Hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt vanlig spacere og heller pussa litt på kanten på navkoppen... Navkoppen har ikke (nevneverdig i hvertfall) større diameter enn selve nav-røret eller hva man skal kalle det, men det er tydeligvis litt konisk - tok av de universelle spacerne i dag og testet, og da var bilen helt fin.. Var innom et par steder og spurte om de hadde noe passende, men nope, sånt får man tydeligvis ikke tak i uten å bestille.. Quote
Wicky Posted July 15, 2014 Posted July 15, 2014 Kanten på min e klasse på navkoppene er betraktelig større faktisk... og det er der spacerne butter..skal slipe mine når jeg får tid så jeg får på spacere foran igjen Quote
Sven Håkon Posted July 15, 2014 Author Posted July 15, 2014 Jeg vet ikke om det kommer helt frem på bildet under, men kanten er som sagt ca presis like stor som navet forøvrig: Quote
Tonny S212 Posted August 30, 2014 Posted August 30, 2014 http://www.autoroyal.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=1207037&catalogDirectoryId=1043&menunode=633919937070759881 Kan disse brukes Quote
Sven Håkon Posted August 30, 2014 Author Posted August 30, 2014 Det ser i utgangspunktet slik ut, men jeg er usikker på om de passer foran - teksten er ikke mer tillitsvekkende akkurat... Takk for tipset, dog! Quote
Ingvar Posted August 30, 2014 Posted August 30, 2014 Hei Sven Håkon. Tenker det er slike du skal ha framme, "mit Fettkappe" http://www.spurverbreiterung24.com/Distanzscheiben/Mercedes-Benz/C-Klasse-203/3365/Spurverbreiterung-System-2D-LK-5x112-NLB-66-6-mit-Fettkappe Quote
