jwa Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 Kjende sider(?), men likevel: http://www.mercedesblog.de/index.php http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Guest 2271 Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 Jeg likte SPESIELT den siste linken.... der var jo faktisk alle de opplysninger jeg trenger, for å få tak i deler til ombygging for automatisk høydejustering på xenon-lys...
Guest Martin Heie Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 Jeg likte SPESIELT den siste linken.... der var jo faktisk alle de opplysninger jeg trenger, for å få tak i deler til ombygging for automatisk høydejustering på xenon-lys... Hei, angående xenonlys så skal jeg bestille meg et universalkit. Har samme klarglasslyktene som deg. Passer kitene rett inn? Hvor stor styrke kan man ha på dem? Mvh Martin
Guest 2271 Posted August 30, 2006 Posted August 30, 2006 Hei, angående xenonlys så skal jeg bestille meg et universalkit. Har samme klarglasslyktene som deg. Passer kitene rett inn? Hvor stor styrke kan man ha på dem? Mvh Martin Hei du! Kitene passer KANSKJE rett inn, spørs hvilket kit du bestiller. Sannsynligvis må du modifisere blenderen på fjernlyset (lykta innerst mot grillen), enten fjerne den helt eller skjære ut kuppelen, slik at kuppelen kun består av en O-ring, hvor xenon-pæra går gjennom O-ringen (den er noe lengre enn blenderen....).... Vel, jeg har max styrke på dem (6500 ? lumen - beveger meg på litt tynn is nå, men mener det er slik)... og jeg har foreløpig en 50 w tenner på hver av pærene i lyktene (har 4 pærer)... Skal montere ett nytt sett, og der er det 35 w tenner, men de vil lyse bedre pga annen teknologi.. 50 w tennerene flytter jeg da ned til tåkelysene (som også er xenon!)....
Guest Martin Heie Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Hei, angående xenonlys så skal jeg bestille meg et universalkit. Har samme klarglasslyktene som deg. Passer kitene rett inn? Hvor stor styrke kan man ha på dem? Mvh Martin Hei du! Kitene passer KANSKJE rett inn, spørs hvilket kit du bestiller. Sannsynligvis må du modifisere blenderen på fjernlyset (lykta innerst mot grillen), enten fjerne den helt eller skjære ut kuppelen, slik at kuppelen kun består av en O-ring, hvor xenon-pæra går gjennom O-ringen (den er noe lengre enn blenderen....).... Vel, jeg har max styrke på dem (6500 ? lumen - beveger meg på litt tynn is nå, men mener det er slik)... og jeg har foreløpig en 50 w tenner på hver av pærene i lyktene (har 4 pærer)... Skal montere ett nytt sett, og der er det 35 w tenner, men de vil lyse bedre pga annen teknologi.. 50 w tennerene flytter jeg da ned til tåkelysene (som også er xenon!).... Supert! Sjekker ut dette kitet her http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140021317422&sspagename=ADME%3AB%3AWNA%3AMT%3A12 Dette ser ut som et flott sett, og har 35W tennerteknikken. Vet du hvilken sokkel jeg skal bruke i disse klarglasslyktene? Jeg kan velge mellom 3000k 4300k 6000k 8000k 10000k 12000k. Lurer jo da på hvor sterke pærer jeg bør bruke. Er ikke 6000K i meste laget for lyktene altså? Får også noe som kalles Bi-xenon, hva er forskjellen på disse fra vanlig xenon? Får man med xenonpærer for både hovedlys og fjernlys? Mvh Martin
Guest 2271 Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Supert! Sjekker ut dette kitet her http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140021317422&sspagename=ADME%3AB%3AWNA%3AMT%3A12 Dette ser ut som et flott sett, og har 35W tennerteknikken. Vet du hvilken sokkel jeg skal bruke i disse klarglasslyktene? Jeg kan velge mellom 3000k 4300k 6000k 8000k 10000k 12000k. Lurer jo da på hvor sterke pærer jeg bør bruke. Er ikke 6000K i meste laget for lyktene altså? Får også noe som kalles Bi-xenon, hva er forskjellen på disse fra vanlig xenon? Får man med xenonpærer for både hovedlys og fjernlys? Mvh Martin NB!! Det at du har så mange forskjellige valg, er ikke styrken - men det betyr at du har flere muligheter på fargetemperaturen. Jeg har vel 6000K nå, og de nye jeg har fått TROR jeg er 8000K (har bare mottatt dem, har ikke sett så mye på de enda). Dess høyere fargetemperatur, dess hvitere blir lyset... Se her for forklaring: http://www.dinside.no/php/art.php?id=89210 Uansett - så har det noe med tenneren å gjøre, dennes styrke (35w, 50w) og ikke minst pærens oppbygning etter hva jeg kan skjønne - som har betydning for hvor sterkt lyset blir... Det følger kun med 2 stk pærer i ett sett! Grunnen til min beskrivelse, er at jeg har 3 slike sett - 6 pærer: 2 i nærlys (bixenon-altså kjørelys og fjernlys i samme pære), 2 i fjernlys (xenon) og 2 i tåkelys (xenon).
Alexander Posted August 31, 2006 Posted August 31, 2006 Får også noe som kalles Bi-xenon, hva er forskjellen på disse fra vanlig xenon? Får man med xenonpærer for både hovedlys og fjernlys? Du besvarte ditt eget spørsmål. Bi-xenon er for både nær- og fjernlys.
