1881? 😊
Skal du ha utført jobb må du skrive omeråde.
Er det hjelp med et problem så har du kontakt med noen her sikkert som igjen kjenner flere.
Så hvorfor ikke dele problemer så vi alle kan lære?
Den går i nødprogram og hopper på turtallet. Erg ventilen tetter seg og bilen stopper. Had feilkode på lavt turbo trøkk. Men trur den forsvant. Vet ikke om den er kommet opp igjen
Det første du må gjøre med egr er å vippe av det sorte dekselet og rense og smøre.
Den skal gli lett. Så kan du starte å stoppe samtidig som du ser at den beveger seg.
Vet ikke når du snakker om turtall.
Ca 200 omd opp og ned ved kjøring er normalt converter.
Men egr som er feil vil og gi jaging og turbotrykk feil.
Egr er renset og had i avfetting bad. Den går lett. Mercedes finner ingen feil koder og mener egr er iorden.
Er litt forskjellig. Noen gang på tomgang ellers ofte når jeg ligg i 40-50 og bilen går helt lett
Den skal jage litt på tomgang periodisk ved spesielle situasjoner i forhold til når egr, gløding, vsrmeelement,ekstra batteri lading  mm slår inn og ut.
Jaging du snakker om under kjøring feilsøkes i første ledd med å deaktivere lockup i konverter og følge med på verdier på motor.
