raadav Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Jeg har da en 230E Sedan som er gått 310000. Når jeg ser rundt på finn.no kan enkelte biler, med samme karrosseri og motor trekke 1850 kg..? Klarer bilen å trekke en bilhenger med en bil som veier 1150 kg? Altså en 1600 kg? Takker for svar
Guest 1042 Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Regner med vi snakker om 124 serien (85-95). Som sedan har disse tillatt hengervekt = bilens egenvekt, mens stasjonsvognene er typegodkjent for 2100 kg med originalt hengerfeste. Stasjonsvognene har ifølge vognkort i de fleste tilfeller bare lov til å dra bilens egenvekt pga særnorske regler som heldigvis ble fjernet en gang på siste halvdel av 90 tallet. Tilbake til sedan: om du finner annonser der selger opplyser tillatt vekt over bilens egenvekt, så er det mest sannsynlig skrivefeil.
raadav Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 Beklager, snakker om en 1990 mod. Det er stor sprik i disse bilene når vi snakker om hengervekt. For eks. min bil. AD80522 har 1300kg? En annen på finn.no NV45164 har 1850kg? Med samme motor/karrosseri Hva er dette?
Kenneth Sivertsen Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Beklager, snakker om en 1990 mod. Det er stor sprik i disse bilene når vi snakker om hengervekt. For eks. min bil. AD80522 har 1300kg? En annen på finn.no NV45164 har 1850kg? Med samme motor/karrosseri Hva er dette? Dette er sikkert en feil som er gjort når den er registrert tenker jeg. Med mindre hengerfestet kun er godkjent for 1300kg da. Snakk med svv du ang dette, evt Bos.
KennethJ Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 Den har ved registrering fått registrert tilhengervekt identisk med egenvekt, dette var normal prosedyre før i tiden. Jeg mener å ha hørt at 124 sedan kan få godkjent 1900kg, men da må det nok frem en godkjenningskode for dette.. BOS bør ha dette.
Jøran89 Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 Undersøkte dette til en 230e jeg hadde. Kunne få den skrevet opp fra 1300kg til 1850kg, så lenge jeg hadde papirer fra Mercedes. Disse papirene skal utrolig nok være lette å få tak i.
FrodeS Posted June 23, 2014 Posted June 23, 2014 Undersøkte dette til en 230e jeg hadde. Kunne få den skrevet opp fra 1300kg til 1850kg, så lenge jeg hadde papirer fra Mercedes. Disse papirene skal utrolig nok være lette å få tak i. Jeg gjorde det samme med patrolen min. Som KennethJ sier, så tok ikke norske myndigheter hensyn til hva bilprodusenten hadde fått bilen godkjent for (utrolig nok), men skrev hengervekt identisk med egenvekt, eller lavere. Dette gjelder biler registrert i Norge første gang inntil eller i løpet av 1996.
Tor Anton Posted June 24, 2014 Posted June 24, 2014 jeg ringte bos på karihaugen å de såg hva karosseriet kunne tåle av henger vekt å sender så papirer på hva du kan trekke. SVV ordner så nytt vognkort
