Rabbanito Posted June 15, 2014 Posted June 15, 2014 Hei! Har en MB W124 300DT med automat 4-trinnskasse. Det hakker i girkassen under kjøring ved giring imellom alle gir (1-4). Spessielt ved kjøring i 3 gir 3-4000 omdreininger og jeg slipper gassen, da girer den hardt opp til 4. gir. Jeg mistenker at det kan være giroljen, da den girer fint når bilen er kald og giroljen tykkere. Men med en gang det blir temperatur og oljen blir varm(tynn) girer den hardt igjen. Hva kan dette være? Hakker imellom girene 1-4..
FredrikE300D Posted June 15, 2014 Posted June 15, 2014 Har du sjekket at vacumslangen til girkassen sitter skikkelig på?Følg den ut og sjekk tilkoblinger, her kan det være lekkasjer andre steder i vacumsystemet som lager krøll. Det som skjer når girkassen mister vacum, er at den tror du har gassen i bunn heletiden og skifter gir deretter(hardt).
Rabbanito Posted June 15, 2014 Author Posted June 15, 2014 Det kan jeg se etter, hvor finner jeg disse slangene?
Rabbanito Posted June 15, 2014 Author Posted June 15, 2014 Men den girer fint når motoren er kald (olje tykk), er det ikke da mest sannsynelig girolje?
