Jeg skal bytte øvre bærebro på min 280e w210 96modell.  Er dette noe som er vanskelig eller er det overkommelig å Gjøre selv? Noe mann må passe spesielt på? Trenger mann noen spesial verktøy?
På passasjersia er det rimlig rett fram. Inne i hjulhuset er det en gummipropp så du kommer til bolten i bakkant. Fremme sitter mutteren greit i motorommet.
På førersia er det ikke gummipropp, der må du inn under bremseservoen for å komme til bolten. Mutteren der kan være tricky. Du må ut med spylebeholder og gå inn med lang forlenger igjennom braketten som holder ABS enheten hvis det ikke er plass på siden av motoren
På passasjer siden er det såpass trangt mtp på den gummitroppen at det var raskere og demontere hjernen for og komme til, også verkstede brukte denne metoden...
På førersiden må du ut med spylerbeholderen og bruke en lang forlenger med ledd for og komme til :)
