Hei
Hvilket offset , felg dim og dekkdim passer best på 212 Avantgarde ? Tenkte kjøpe 18 eller 19 tom
Er det 48 som er orginalt ?
Det stemmer ET 48 orginalt på w212
  Hei,,
    Ok , takk for info .  :D
  hvilken dim har du på din bil  ?  Noen form for spacer ?  Er din  senket ?
Jeg har en s212 350 cdi 4matic den er senket på airmaticen ca 30mm, jeg kjøre på 9-10x20" et44 dekk 245x30x20" fremme 295x25x20" bag, Lorinser RS9.
Aha :) Flott den bilen din. Hvordan har du senket den? Er det disse "stagene" som du har byttet? Hvordan blir kjørekomforten da? Hvordan er 212 med så store hjul som 20"? Har lyst til å finne en litt lavere stilling en det min har nå...
Takk Takk, er veldig fornøyt med bilen, ja bilen er senket med stag 4 stk, det funker greit nokk, er veien dårlig kjøre jeg i comfort elles i sport. 20" hjul er ok hvis veiene er i god stand lite gummi.
  • 4 weeks later...
Bilen din ser RÅ ut  :shock: :shock:
Skal gå greit med 245 35 19 på 8,5 felg med ET 42 , OG 275 30 19 på 9,5 felg med ET 42  da ? ,,,, Standard Avantgarde
Hvordan dan er det med forskjellige dimensjoner når du har 4 matic?
En kompis har det og har 245 på alle 4hjul.. Han sku kjøpe bredere bak å fikk bedskjed om at han måtte ha like hjul på vær aksling Pga 4matic.      Det var på vianor
Man bør vel ha akkurat samme forhold mellom rulleomkrets foran og bak som man hadde originalt sånn ca.
Selv har jeg dekk i forskjellige dimensjoner på min 211, men da med lik rulleomkrets.
Så bredden har ikke noe å si på rulleomkrets.
Rulleomkrets avhenger av følgende:
-Dekkbredde
-Dekkprofil
-Felgdiameter
Jeg går her ut fra at felgdiameter er samme uansett.
Hvis du har et dekk som er 245mm bredt med 30-profil vil høyden være 30% av bredden, dette legges så på diameteren sammen felgen, og man vet da total diameter på hjulet.
Da kan du lett finne rulleomkrets.
Dersom et dekk er bredere må også profilen være lavere for å ha samme rulleomkrets.
Selv bruker jeg 245/35-20 foran og 285/30-20 bak på min S211 med 4Matic.
-Dekkbredde
-Dekkprofil
-Felgdiameter
Ok .... Hvilket offsett har du ?,,,, funker det med 42 og den dimensjonen jeg tenkte bruke ? :D
Ooops , nå så jeg at du har 211 ,,,,,er 212 jeg spør om  :D
Man kan greit finne forskjellige dimensjoner med samme rulleomkrets, og da gjør det ingen forskjell.
Men i mine øyne er lik størrelse framme/bak likevel å foretrekke. Grunnen til dette er ganske enkel. Man sliter ikke bak- og framdekk likt. Det vil alltid være et sett som går først. Med lik størrelse hele veien, kan man bytte rundt på bak/fram hver sesong for å utjevne slitasjen, og dermed holde diameteren omtrent helt lik hele livslengden.
Kompisen min fikk ikke det, han ville ha likt som min med større bak å forhandleren sa at det gikk ikke å at 4matic ble levert fra fabrikk i 245.  Derfor måtte han ta det fikk han til svar
  Noen som vet ?  :D :D
  Hei,,,,
  Ser jo at det blir litt feil feil med ET 42 ,,,
    Men har ett sett gromme hjul på hånda , så hadde vært gull om noen visste om det blir plass til 8,5 19 ET 42 , med 245 35 19 foran , og 9,5 19 ET 42 , med 275 30 19 bak ?  :shock: :shock:
  2011 212 stv Avangarde , ikke senka
    Takk for tips  :D
