lurer på om noen veit hva ladetrykket på motor er orginalt på en 300tdt s124 95 mod.
og hvor mye man eventuelt kan justere på turbotrykk , på orginalt oppsett uten at noe ryker?
Ca. 0,85 bar der det originalt. Muligens 0,8 på din.
Ved 1,3 slår det noe overbelastningsvern inn, så høyere enn det bør du normalt ikke gå. Uansett så hjelper det ikke allverden å skru opp turbotrykket. Det er nok luft ved 0,85 bar, men det er mengden diesel som setter begrensningen.
Før du skrur på noe som helst, anbefales det å sette inn en eksosgasstemperaturmåler, så du kan følge med på eksostemperaturen.
Dieselmotorer er ganske enkle å tune, da du ikke trenger å tenke noe særlig på farene ved å kjøre på for mager blanding osv., men gir du for mye diesel i forhold til luft, så kan temperaturen stige til alt for mye.
