Hei folkens
Har en C200 Kompressor registrert i 2000.
Understellsnummer: WDB2030451A021238. Motoren er en M111.955.
I løpet av det siste året har den utviklet jagende turtall ved kaldstart når det er varmt ute. Etter ca 30-40 sekunder, når lambdasondene begynner å virke,  stabiliserer turtallet seg og blir jevnt og fint. Plukket ut luftmengdemåleren i dag for å rengjøre den i håp om at det skulle løse problemet men det gjorde det ikke. Er det noen som vet hva dette kan skyldes?
Et annet problem er at når jeg tok ut luftmengdemålere oppdaget jeg olje i luftmengdemåleren og i røret som går fra luftmengdemåler og fram til gasspjeldet. Det så veldig dyrt ut. Noen som vet hvor denne oljen kan komme fra? Kan det være (gud forby) fra kompressoren?
203045 har store problemer med olje i ledningsnett, sensorer og styreenheter.
I forkant på toppen er det kontakter.
Er det olje i kontakten?
Er det montert en liten forlengelse kabel?
Det skal ettermonteres for å stoppe olje fra å komme inn i ledningsnett mm.
