Hei. Tok en motor vask på mon 320 w124 i går. og nå går den bare og lugger vær gang den får litt motstand i drive. hvis jeg setter den i nøytral og gir gass virker alt fint.
på fårhånd takk for all hjelp
Har prøvd og blåse med trykkluft nedi pluggene og prøvd og rense den som sitter unnder det svarte plast dekselet som sitter helt forran på toppen.
Det er vel av de som har litt sprøtt ledningsnett, så det kan vel være hvor som helst. Motorstyringen sitter vel bak batteriet, så det skal en del til før det blir vått der.
Stemmer det som Marevan sier. Dissa bila fikk et ledningsnett på motoren som skulle væra så miljøvennlig. Men det viser seg at isolasjonen på ledningene blir sprøe og sprekker etter endel år. Så med litt motorvask kan det hende du har vært borti et sted du kanskje(?) skulle holdt deg unna.
Søk litt i teknisk på ledningsnett, så finner du endel om det og bilder.
Hørtes kjent ut da jeg vasket min m103.
vet ikke hvordan fordelerlokk osv er på disse om de er like, men skiftet 3-4 forskellige foredeler lokk og vasket å tørket å renset mellom hver gang, så kom det seg.
min lugget av og til på tomgang.
ja kan være det som sitter under der. har ikke sett så nøye på den. for den sitter så vrient til. sitter det noe sensor til den på motoren?
De coilene blir vel styrt av motorstyringen. Og motorstyringen får et signal fra veivsensoren som sikkert sitter rett bak toppen ned på svinghjulet.
Men jeg har mest tru på kabelmatta di
