Jeg har kjøpt "ny" bil. Det er et par ting jeg lurer på. Er det riktig at varmen i speil og bakvindu ikke kan brukes føre det er 6 grader eller kaldere? Skulle ha bort duggen her en dag. Og da dette ikke virket. Ringte jeg selger. Som sa det måtte være så kaldt. Synes det virker litt merkelig. Og punkt 2. Når jeg henta bilen. Kom det opp et varsel om dekktrykk. Selger sa: vi har satt på sommerdekkene i dag. Det kommer seg med litt kjøring. Jeg har prøvd etter beste evne og følge det som står i boka men, får det ikke til. Jeg ser det er to systemer for dekktrykk overvåking. Hvordan kan jeg finne ut hvilket system jeg har? Mvh Helge
Min 09modell måler dekktrykk med abs-systemet tror jeg. Hvertfall ikke med sendere i hjulet.
Det med varmen i ruta har jeg ikke prøvd. Det er skjelden det dugger i vår bil.
dugg på sideruter vet jeg at 212 bilene har en sånn auto greie som slår seg på hvis under en viss temperatur.
men bakruta skal kunne brukes ved å trykke varmetråd knappen i dashen.
Dekktrykk må du inn på menyen og finne frem til den riktige menyen og trykke ok for å resette.
Takker for svar. Jeg har vært inni i menyen og startet dekktrykk overvåkningen men, det virker ikke som han finner noe. Det står at den starter på nytt men det skjer ikke noe. Ja når jeg trykker på knappen til varme. Så lyser det i den men ingen ting skjer. Lurer på om det var et "triks" fra selger. Så garantien ska gå ut før jeg merke at den ikke virker
Det skal ikke skje noe når overvåkningen er startet på nytt. Feilmeldingen er borte og forblir det til du punkterer eller bytter hjul.
Bakurta høres ut som er gåen. Sjekk sikringer og brudd på varmetråd.
Ja det er ny bakrute. Etter at noen ville inn i bilen. Trur det ligger der. I følge boka. Så ska det være mulig og lese av trykket som er i dekka. Når det systemet er oppe og går... Men jeg blir usikker. Siden det finnes to systemer på dette. Om jeg ikke har bommet da.. Prøvde også og slippet ut luft av dekket men, fikk ikke noen melding da heller...
Niks, det er systemet med sensor svjv. ABS basert system kan ikke med noen grad av sikkerhet gi lufttrykket. Ikke har jeg sett det heller. Har man fire hjul med like lekkasje kan man faktisk ende opp med fire flate dekk uten at systemet reagerer.
Med sensorer derimot er det jo selvsagt mulig å lese trykk.
Sorry glemte og skrive det. Tok en liten tur med bilen når det var lite luft. Men det er jo ikke noen krise. Bare jeg som lurer litt. Ja jeg la inn på den siden men, der stoppet det for meg. Jeg fant ikke ut hvem type det var... Om noen har tid og lyst til og fortelle med det. Så er nr Dl 96262
Her er utstyrslista di:
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
229L GERMANY
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
255B No code designation available
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
332B INSTRUMENT CLUSTER LANGUAGE - GERMAN
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
440A FABRIC, ELEGANCE
441A FABRIC, ELEGANCE - BLACK / ANTHRACITE
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
580 AIR CONDITIONER
723U CUBANITE SILVER - METALIC
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
808 AEJ 07/1
819 CD CHANGER
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
985 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
F211 SERIES PRODUCTION 211
FS COMBI - VEHICLE
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M006 POWER OUTPUT VARIANT
M010 EVO/VEHICLE UPGRADE ENGINES
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M646 R4-DIESEL ENGINE OM646
R01 SUMMER TIRES
R76 LA 16" 11 SPOKE DESIGN
U15 2ND CARGO AREA W/ COMPART. UNDER MAIN FLOOR PANEL
V06 SPEED- + LOADINDEX 95W
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
VIN: WDB2112071B237225
Du har bare den "kjipe" ABS baserte "477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER" og ikke TPS der hver ventil er utstyrt med sensor som overvåker dekktrykket, så du kan følge med på hva trykket er i hvert enkelt hjul. Denne TPS utstyrskoden er forøvrig "470 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)"
Guest 1042
Førstegangsreg i Norge ca 09 eller 10? (Min 08 reg i desember 07 har DL79...)
Varme i bakrute og speil fungerte på min forrige dagen da det var rundt 10-12 grader, men måtte slå på bakrutevarmer manuelt for å få varme i speil (fjerne dugg). Varmen i speil går på automatisk når det er kaldt ute om jeg ikke husker feil.
Like greit å ha det systemet som leser på ABS-sensorene, for da slipper man å bruke avsindige summer på å kjøpe dekktrykssensorer om man skal ha nye felger.. ;)
Den er regga 11/7-08 mener jeg. Jada like greit og slippe sensorer. Da kan du jo sette dekka der du vil :-) da må jeg få sjekket opp varmen i bakvinduet før garantien går ut. Takker for gode og saklige svar.
