mercedes280 Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Hei. Jeg har en E280 W210 96 MOD der jeg fikk problemer med EU kontrollen pga at asr lampen lyser. Ifølge tidligere eier har den lyst i 5-6 år. Han hadde lest av feilkoder og fikk vite at det var et kretskort som gjorde at lampen lyser. Airbag skulle visstnok virke som den skulle. Noen der ute som kan bekrefte at dette kan stemme? Eller har noen tips om hva som kan Være galt? Takker for svar. ...
E_S Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Hadde samme på min, der var det bremselysbryteren som var synderen. Kostet en drøy hundrings og tok 15 minutter å bytte - bare av med et deksel, klipse ut/inn, på med deksel, ferdig.
mercedes280 Posted May 27, 2014 Author Posted May 27, 2014 Hørtes noe enklere ut Var det bare asr lyset som lyste på din bil også?
Thomas Madsen Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Jeg har fått litt annen info om ASR lampa.. Det er flere som mener det sitter en føler i passasjersetet som blir dårlig og gjør at ASR lampa kommer på. Vistnok så er dette mulig å finne ut av om er feilen hvis airbaglyset ved siden av girspaken lyser også... Hvorvidt dette kan skje ogås med bremselysbryter vet jeg ikke. Men på min så lyste den opp kun når noen satt på i krapp sving.. hehehe Da begynte lampa om at airbag var off også å lyse... Så fort svingen var ferdig og bilen kjøre "rett" igjen så forsvant lyset, mens varsel ble en stund
mercedes280 Posted May 28, 2014 Author Posted May 28, 2014 Jeg har ikke airbag lys ved girspaken......men skal prøve og skifte bremselysbryter da dette er det billigste. Har også fått opp feilmeldingen defekt lampe når jeg har bremset (ikke alltid) kan dette ha noe sammenheng med bryteren?
E_S Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Det airbaglyset må ha kommet på 99-modellene, for min 98-modell har heller ikke noe airbaglys der.. Bremselysbryteren er todelt - den har to bryterfunksjoner, den ene styrer bremselyset, den andre går til ABS/ASR-systemet. Derfor kan den være defekt, men man har ennå bremselys.
OlaNormann Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Nå tror jeg man blander ASR og SRS(Airbag). På den tiden var det ikke så mye de delte feil mellom de to systemene. Når ESP kom så ble de mer integrert som et sammensatt sikkerhetssystem så feilkoder på ESP, Airbag, girkasse, motor, styring,,, gav feilmelding i hverandres systemer som can feilmeldinger.
Espen K Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Min Facelift S210 har det airbaglyset ved siden av gearskifteren, kan det være mulig det kom på facelift modellene?
tommern57 Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Jeg har det også på en pre-facelift Det er bare en indikator som viser at airbag er avskrudd automatisk når man setter inn en MB barnestol som har dette systemet. Var det aksa det hette, tro?
mercedes280 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Det var SRS lyset jeg mente, var autokorrekten som haddd forandret det til ASR. Men det virker som folk skjønner hva jeg mener allikevel
E_S Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 Ok, så det er altså SRS (airbag etc.) som lyser, IKKE ASR? Les av feilkoder på nytt så du får noe litt mer spesifikt enn "et kretskort", så kan man ta det derfra. (Lysende airbag-lampe ble 2'er-feil på PKK fra årsskiftet, til og med 31.12.2013 var det ikke et kontrollpunkt.)
mercedes280 Posted May 30, 2014 Author Posted May 30, 2014 Ja det er SRS som lyser. Ringte forrige eier og det var airbag sensoren som ligger foran girspaken som måtte byttes.
OlaNormann Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 Det er hele styreenheten. Sensoren kan ikke byttes.
mercedes280 Posted May 30, 2014 Author Posted May 30, 2014 Mulig dumt spørsmål men hvorfor kan ikke sensoren byttes?
OlaNormann Posted May 30, 2014 Posted May 30, 2014 Tror du skal ta en diagnose sjekk selv for å få avklart hva som er galt. Det virker litt tatt ut av lufta med å si sensoren foran girstangen. Der ligger Airbag styreenheten som ikke kan åpnes med krasj sensor integrert, men tror du får en annen feilkode enn sensor feil ved diagnose.
mercedes280 Posted May 31, 2014 Author Posted May 31, 2014 Kan alle verksted ta diagnose eller er det noe spesielt for mercedes?
OlaNormann Posted May 31, 2014 Posted May 31, 2014 Alle frittstående kan, men kanskje ikke merkeverksted som Citroën... De har gjerne en for bruktbilene, men vanskelig å si.
mercedes280 Posted June 2, 2014 Author Posted June 2, 2014 Er det noen som vet hvorfor det ikke er mulig å skifte denne sensoren?
E_S Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Om det er sensoren som er integrert i styreenheten hadde jeg kjøpt en brukt styreenhet med sensor fra Ebay (kryr av dem der) og montert, da er det trolig i orden.
mercedes280 Posted June 2, 2014 Author Posted June 2, 2014 Er det den sensoren foran girspaken du mener? Fant isåfall den på ebay til ca 500kr. Det var den sensoren som kom fram i den diagnosen som ble tatt av tidligere eier, men ble litt i tvil når jeg fikk vite at den ikke kunne byttes.
E_S Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Sensoren er integrert i styringsboksen og kan ikke byttes separat, så jeg antar det er det som menes. Nyprisen på denne boksen hos MB er noe så hinsides enhver fatteevne at det ikke er aktuelt for noen å kjøpe med mindre alle tegn til dømmekraft er borte vekk. Det er nok der det ligger, det utsagnet.
mercedes280 Posted June 2, 2014 Author Posted June 2, 2014 Ok, prøver å bestille fra ebay så får vi se om det er det som er feil.
E_S Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Gjetter på at du må en tur avgårde for å slette feilkoder når den er byttet ihvertfall..
OlaNormann Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Bare husk at det er du som tar den avgjørelsen med å gamble på en av mangfoldige mulige feil uten å sjekke. Normal prosedyre er å konstatere feil og deretter reparere. Det kan like gjerne være en annen feil. Men det er opp til deg å gamble. Har selv aldri sett feil på sensor foran girspaken bli nevnt slik du fremlegger hans forklaring. Så jeg ville som sagt lest av feilkode før noen tanker om hva som er feil.
