Arnfinn Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 var innom snapdrive idag for en trykktest av ac anlegget på 560en. de fant en lekkasje i radiatoren. ny koster ca 2000. men karen på sjappa mente at det var mye som veldig sannsynlig og ville være ødelagt, type ventiler og kompressor. hvis det stod uten gass lenge så ble tinge støre og slutta å funka. noen som har noe erfaring med dette, slutter div ting å fungere når det bare står lenge på disse bilene? vanskelig å teste div selv også så det blir mange turer for testing hvis det er flere enheter som ikke virker.
Arnfinn Posted May 27, 2014 Author Posted May 27, 2014 Va mer alt det andre jeg tenkte på. Radiator er jo kurant å sjekke/bytte.
E_S Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Hovedproblemet når anlegget står over tid er at pakninger etc. tørker inn. Håpet er ikke ute for det, men det kan hende du ryker på en ny kompressor (ca. 2500,-) og et tørkefilter (ca. 250,-) og bytte av O-ringer i systemet. AC-kondensatoren ("radiatoren") er også utsatt for feil siden den sitter så utsatt til.
