Ronny Madsen Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Noen som vet hva dette angir? S211 220cdi 2007mod
Marevan Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Feilkoder som jeg har fått opp med obd2-leser pluss torque-programmet har vært på trynet. Feilmelding på motor viste seg å være. Og helt annet. Samme med en girkassefeil også. Tror det blir innkjøp av Star neste gang.
Beckern Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Høyt trykk mener jeg har hørt kan komme som en konsekvens av luft i diesel.
Fredrik D. Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Feilkoder jeg har lest av med torque har hatt helt feil forklaring i programmet men å Google kodene har gitt riktige svar! Riktignok har dette vært på en Toyota men kodene har stemt
Ronny Madsen Posted May 24, 2014 Author Posted May 24, 2014 Slettet kodene og kjørt en langtur, commonrail feilen ikke dukket opp igjen men Nå er det dukket opp 3 koder som alle gjelder partikkelfilteret (P2453, P2454, P2455). Er vel sikkert ingen utvei utenom bytte av dette. kostbar affære å bytte dette har jeg hørt rykter om.
Beckern Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 Slettet kodene og kjørt en langtur, commonrail feilen ikke dukket opp igjen men Nå er det dukket opp 3 koder som alle gjelder partikkelfilteret (P2453, P2454, P2455). Er vel sikkert ingen utvei utenom bytte av dette. kostbar affære å bytte dette har jeg hørt rykter om. først ville jeg funnet meg noen lange bakker og gasset en god del oppover.
Marevan Posted May 24, 2014 Posted May 24, 2014 stemmer det at partikkelfilteret skal ha påfyll av noe væske innimellom?
Beckern Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 stemmer det at partikkelfilteret skal ha påfyll av noe væske innimellom? Nei det er nok Bluetec teller hva det heter for noe.
OlaNormann Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Urea, Adblue. Det sprøytes inn urea i eksos for å få ned giftige gasser. Jeg tror du like godt kan bestille sensoren da den blir skiftet uansett hvis du skal på verksted med de feilkodene. Sjekk først ledninger og stikkere samt ta den av og kjenn at ikke det blåses kraftig ut av den ene slangen i forhold til den andre.
Marevan Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Skal jeg ta det som et ja på mitt som Olav? Gjelder det også min 220 CDI Fra 09 også?
Beckern Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Skal jeg ta det som et ja på mitt som Olav? Gjelder det også min 220 CDI Fra 09 også? Det var nei fra både meg og ON på ditt spørsmål. AdBlue brukes for å redusere Nox og er sånn sett nesten uavhengig av partikkelfilter. Vet ikke når MB kom med systemet men med mindre noe maser om at du må fylle AdBlue så går det nok greit. Mulig jeg blander her men mener å ha sett at bilen til slutt stopper elektronisk uten denne suppa så jeg tipper du ville lagt merke til det.
OlaNormann Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Jeg referete bare litt om Adblue. Det har ingenting med din bil eller feilkoder å gjøre. Feil på sensor gir de feilkodene, men uansett så skal sensor skiftes hvis det skal gjøres noe med filteret enten det skal skiftes eller renses. Derfor nevnte jeg det med at differanse sensor like så godt kan skiftes. Men som nevnt kun hvis ledningsnett og trykk er ok. Blåser det for mye i den ene slangen må filteret /eksos fikses først.
Ronny Madsen Posted May 25, 2014 Author Posted May 25, 2014 Er nok ingen vei utenom! Det er nok tett partikkelfilter , slettet feilmeldinger idag tidlig og reiste i barnedåp 15 mil dette var feilene ved ankomst : Current Fault Log ------------------ P2453: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range/Performance Pending Fault Log ------------------ P2454: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low P2002: Particulate Trap Efficiency Below Threshold bank1 Historic Fault Log ------------------ ECU reports no historic faults Other discovered fault codes (possibly pending, current or manufacturer specific) ---------------------------------------------------- P2221: NOx Sensor Heater Sensor Circuit bank2 P2222: NOx Sensor Heater Sensor Circuit Range/Performance bank2 Slettet feilkoder før hjemreise, mere bakker kjørte hardere på høyere turtall ( manuelt giret litt) Hadde kun en feil ved hjemkomst Current Fault Log P2002: Particulate Trap Efficiency Below Threshold bank1
Tobbe Posted May 25, 2014 Posted May 25, 2014 Hadde bilen på EU kontroll, bilen en W211-220CDI ga for høyt CO utslipp, synes å huske tallet var 3.2. Verkstedet løste det med å helle Omega 997 i dieseltanken. Bilen ble deretter kjørt noe hardt for i størst mulig grad bli blåst ren. Målingen etterpå viste 2.43 på CO. Tor vel at jeg selv i stor grad er skyldig i problemet, jeg kjører rett og slett for pent...
Tobbe Posted May 26, 2014 Posted May 26, 2014 Nei myhre det vet jeg ikke. Den riktige betegnelsen for mitt vedkommende er derimot Omega 992.
Ronny Madsen Posted June 19, 2014 Author Posted June 19, 2014 Status oppdatering: leverte bilen på Kongsvinger bilsenter for diagonose. de sjekket feilkoder og oppgradete software i bilen da det kunne være en kilde til varslingen. Feilen ble ikke borte og difftrykksensor ble bestillt og byttet. Bilen er nå ok.
